Доброго времени суток. Проблема началась где то с месяц назад. В основном она проявлялась так: при подъезде к светофору, т.е при торможении обороты начинали сильно плавать, где то с 800 по 300 и двигатель сильно трясло. Лечилось это просто нажатие газа, и всё было отлично. Проявлялась эта болезнь примерно раз в недельку, особого внимания не обращал. Сейчас началась твориться какая то чертовщина, почти всегда при торможении, перед перекрёстком, обороты начинают плавать, но теперь надо держать "педаль в пол" примерно секунд 10. Два раза заглох. Недавно было что на скорости, при скидывании на нейтраль двигатель начинало трясти. Пару раз было, что едешь на 4/5 передачи, давишь сильно газ, и двигатель как будто не реагирует, даже притормаживает, потом понимает, и рвёт. Но это было пару раз.
Заменено: все фильтра, включая сеточку в бензобаке, свечи, вв, бензин лью 92 тнк. Сездил на диагностику, ничего не показало. Кстати чек не горит. Вчера один день горел, потом перестал.
Товарищи помогите ибо скоро ехать в дальнюю дорогу. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ёмаё, забыл, машина 2113, 2011 года. е-газ. 1.6
