F1
Авто: BMW
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
F1, такой, вроде, сам заряжается.
F1
Авто: BMW
Яков_Лещ писал(а):F1, такой, вроде, сам заряжается.
ну вот не черта он не заряжается больше
Яков_Лещ
F1, это придётся тебе в систему управления лезть, возможно, с паяльником, или выбрасывать электронику, оставлять голую, олдскульную банку. Но тогда уже не будет техногенного пира и торжества светащихся цыферок.
Усилитель-то мощный питается этим конденсатором, или можно обойтись без конденсатора вообще?
F1
Авто: BMW
ну я же писал что больше года без него уже и вроде нормально все
ortodox
Яков_Лещ писал(а):F1, это придётся тебе в систему управления лезть, возможно, с паяльником, или выбрасывать электронику,
Да там походу из єлектроники только вольтметр цифровой , так для понта.
Яков_Лещ
ortodox, а для зарядки потроха? Хоть одна микросхема - должна ведь быть?
ortodox
Яков_Лещ писал(а):ortodox, а для зарядки потроха? Хоть одна микросхема - должна ведь быть?
Для ограничения тока заряда что-то там есть походу..
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
ortodox писал(а):ВОВАЯ писал(а):ortodox
Как считал?
Из закона Ома : мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения.
Т.Е. если напруга падает в 1,2 раза , мощность уже падает в 1, 44 раза.
аааа... слышал про такой...
как там? напряжение (14 вольт) делим на сопротивление динамика(пусть два ома) получаем ток в 7 ампер. умножаем 7 ампер на 14 вольт получаем максимальную возможную мощность 98 ватт на 2 омной нагрузке.(и это при мостовом усилке, в пике, при 100% кпд, короче сферический конь в вакууме)
чтото не катит тут закон ома!? тебе не кажется?
в усилке стоит диси диси преобразователь, и от него уже зависит какая напруга у него на выходе, и зависит ли она от входящей.
Extreme
мнения по этому вопросу делятся 50/50
можно сказать холивар
я себе поставил ибо хуже точно не будет
Яков_Лещ
Extreme, да почему холивар, нет. Любую систему можно собрать без этой приблуды, по большому счёту-то.
Extreme
Яков_Лещ
это из серии что должно быть мощнее усилок или саб
Яков_Лещ
Extreme, не, дело совершенно не в этом. 99 из 100 - для красоты.
pavel74
Авто: Опять сарай
F1
У подобных коденсаторов, помимо большой емкости, еще и повышенный ток утечки. Будь готов к тому, что на стоянках аккумулятор будет разряжаться быстрее.
Extreme
pavel74
кондёр не на прямую к акуму цепляется
откуда утечка?
pavel74
Авто: Опять сарай
Extreme
А напрямую к чему цепляется?
Малые габариты и большая емкость думаешь даром даются?
Extreme
pavel74
кондёр цепляется к усилку, и как можно ближе
а усилок включается только вместе с мафоном(если нормально подключили, а не по колхозному)
по этому пока мафон выключен, энергию из акума вся эта поипень не сосет
ВОВАЯ
Extreme
Ух ты, чтото новое узнал, расскажи подробнее если не сложно? Поржать охота.
pavel74
Авто: Опять сарай
Не, если у
Extreme сила на усилок включена через контактор на 100А, с привязкой к работающему мотору и кондер со схемой ограничения зарядного тока, то нормально.
ВОВАЯ
pavel74
Ты кстате ток утечки самого кондера замерял? Без разных блестяшек в виде вольтметра и разной фигни.
Яков_Лещ
ВОВАЯ, куда у него утечка-то?
pavel74
Авто: Опять сарай
ВОВАЯ
Сам не замерял не так ни так . У товарища была подобная проблема лет пяток назад. Вот с тех разговоров и запомнилось.
Яков_Лещ писал(а):ВОВАЯ, куда у него утечка-то?
Если есть схема измерения и индикации- есть потребляемый ток.
Яков_Лещ
pavel74, я согласен, но это настолько незначительные потери, что на них и внимание обращать как-то... неловко, что ли. Одна охранная система - вона, скока жрёть, и ничего, все терпят.
К тому же, небось, продаются такие конденсаторы и без электроники, через которую электричество утекает на стоянке.
ВОВАЯ
Яков_Лещкондер сампо себе даёт утечку но она смешная и измеряется в микроамперах, а вот разные финтифлюшки на кондере жрут на несколько порядков больше, и ток там уже в милиамперах.
ortodox
ВОВАЯ писал(а):ortodox писал(а):
ВОВАЯ писал(а):
ortodox
Как считал?
В даном случае таки катит , потому что мощность такого мостового усилка при 12 В и при 14,5 В будет отличаться в 1,44 раза , правда на чисто активной нагрузке.
ВОВАЯ писал(а):в усилке стоит диси диси преобразователь, и от него уже зависит какая напруга у него на выходе, и зависит ли она от входяще
Согласен.
Это уже зависит от цены и класса усилка.
