на той неделе на холодную зашелестело под капотом. по итогам прослушивания приговорил к замене опорный польский ролик. пробег 27000 км. купил тойотовский ролик и болт к нему (замена известная на форумах).
делал всё в первый раз. что выяснилось при снятии грм:
ремень в порядке;
натяжной крутится туговато, люфта нет, посторонних звуков нет;
опорный крутиться легко, люфта нет, посторонних звуков нет;
помпа крутится туго, люфта нет, посторонних звуков нет.
всё собрал. под новый опорный подложил 3 шайбы по 1,5мм, сразу одну толстую не нашёл. и тут засада - при попытке натянуть натяжной ролик гнётся купленный для этого ключик как пластилин. начал матерится, сильно. в ход пошли загнутые круглогубцы - тоже погнул. ободрав руку, натянул ролик с помощью велосипедного ключа
в итоге: завёл - шелест, который был при старом ролике, пропал. это хорошо. плохо, что метки на натяжном я так совместить и не смог. то ли у меня руки кривые, то ли инструмент гавно, не пойму. расскажите как это делается по нормальному.
прикладываю картинки заводских роликов, чтоб народ мог увидеть и не купить подделку (хотя боян конечно)
натяжной.jpg |
322.06 KB |
301 раз(а) |
натяжной (1).jpg |
331.42 KB |
312 раз(а) |
опорный ролик.jpg |
321.6 KB |
297 раз(а) |
опорный ролик (1).jpg |
смазка под устала |
330.75 KB |
296 раз(а) |
дерьмо ключ.jpg |
436.77 KB |
342 раз(а) |
итог.jpg |
что получилось |
242.43 KB |
377 раз(а) |
