Vlad B писал(а):Мля парни, вы можете нормально сказать какие модели до 4 кусков можно брать, ибо мне не нужны спец винтовки по 10-100 косых, мне на даче под пиво ворон погонять!
МР 512
Для ворон очень желательна оптика, хотя бы хреновенькая за 800-1000 рублей - на МР 512 есть под нее посадочное место. Разогнать пружинную винтовку можно, но она в момент выстрела будет прыгать в руках и вороны будут ржать над тобой, а не красиво падать.
Для ржаки ниже выложены варианты удачного попадания в ворону
Барабанщик - ворона, упавшая на пластиковый или железный козырёк балкона.
Брейкданцер - при попадании в голову выполняет головокружительные кульбиты на земле.
Бронекар - ворона, которая выдерживает несколько смертельных попаданий.
Будильник - сбитая на ночевке ворона, которая при попадании поднимает шум и будит сородичен.
Велосипед - ворона лежит на спине и лапами крутит виртуальные педали велосипеда.
Вертолет - ворона падает раскрыв крылья и описывая малые круги при снижении.
Водолаз - упавшая в воду кульком.
Гаврош - ворона, возвращающаяся после промаха по ней же, на место обстрела.
Гастелло - ворона, упавшая на машину или пытающая попасть в каромобиль.
Герасим - ворона, которая после попадания не может каркать.
Гимнаст - при попадании делает сальто или фляк и испускает мгновенно дух.
Гребец - ворона ползущая по земле с помощью крыльев.
Драматический актер - при попадании падает перед ноусерам(и) и умирает, при этом делая разные жесты лапками и крыльями. ноусеры в восторге от такой игры - ворона всегда получает "Оскара".
Засранец - обгадившаяся после выстрела ворона. Вороны, освоившие это упражнение, как правило, владеют и упражнением "кулек".
Зонтик - ворона, навсегда заснувшая на гнезде.
Икар - ворона, которая после попадания взмыла вверх и на взлёте кончилась.
Ирокез - ворона, с касательным ранением в голову. Многие вороны любят совмещать это упражнение с упражнением "брейкдансер".
Камикадзе - после сквозняка набирает высоту, недолго летит и врезается в дом, забор или любой другой объект.
Крот - упав "морковкой", ворона, работая крыльями, сама закапывается в сугроб.
Круг почета - после попадания, ворона взлетает, делает несколько кругов на одном месте и падает.
Кулебяка - ворона падает кулем вниз с "какашкой"
Кулёк - общепринятое название упражнения при верном поражении цели. Ворона падает, сложив крылья тихо и быстро.
Люстра - ворона, после смерти оставшаяся висеть на дереве, зацепившись за ветки лапами или корпусом.
Мазахист - при ранении в каркающий нерв, когда кости из крыла торчат пытается их вправить.
Мантана - ворона, упавшая и раскинувшая крылья.
Матерщинник - ворона, которая после попадания начинает неистово каркать. Обычно это упражнение совмещается с "Велосипедом", "Брейкданцером", "Мотыльком"
Мессершмит - ворона, которая летит, выпустив шасси, с вытекающим топливом.
Морковка - ворона, упавшая и воткнувшаяся клювом в снег или землю вертикально.
Мотылек - после выстрела цепляется за ветку и начинает махать крыльями.
Мусорщик - ворона, упавшая в мусорный бак.
Павлин - когда испускает дух, то распушает хвост!
Партизан - разновидность пешекара, любит прятаться в кустах или под машинами.
Пешекар - подранок, который не может летать и передвигается ногами.
Плуг - разновидность велосипедиста, только ворона лапами толкает упершуюся в землю голову.
Подушка - ворона, тело которой пуля задела по касательной. Исполнение этого упражнения сопровождается эффектным "фейерверком" из выбитых перьев.
Сбитый Боинг - ворона после попадания пытается улететь, но падает в зоне видимости, раскрыв крылья при приземлении.
Стронгмен -пешекар, убегающий с обвисщими по бокам крыльями.
Танк - пешекар, который бежит на стрелка или машину со стрелком.
Тетерев - производная "кулька", ворона при падении зарывается в сугроб.
Тормоз - после выстрела перелетает на другое дерево или перепрыгивает на другую ветку и отдает там концы без посторонней помощи.
Трубочист - упавшая в любую трубу.
Фашист - подранок, сидящий с одним вытянутым крылом.
Феникс - кар выполнивший упражнение "кулёк", а через несколько минут оживает и улетает или убегает.
Философ - ворона, не реагирующая на стрелка, при его явном намерении её уничтожить.
Фонарь - ворона, застрявшая в ветках дерева или куста.
Чапаев - пешекар, упавший в воду, и пытающийся удрать вплавь.
Часовой - отдельно спящая на крупной ночевке ворона.
Снять часового - завалить тихо эту ворону.
Челленджер - ворона упавшая с большой высоты при планировании с жутким ударом об воду.
Челюскинец - ворона упавшая на льдину и плывущую по реке.
