Black Sub
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Всем привет. Помогите решить проблему. После переборки кпп и установки её на машину не получается выставить нейтралку. Опишу это подробнее. Мы её установили воткнули гранаты, по штоку видно что он в нейтральном положении, а при вращении вала привода один крутится в одну сторону, а другой в обратную. Подумали что всё верно, поставили машину на колёса и когда начали выставлять передачи вышло следующие, стоит нейтралка но машина свободно не едет (как будто стоит передача, но по штока нейтралка) пробовали выставить передачи, получилось так, они все включались но не идеально, но нейтралку так и не нашли. Как всё вернуть на свои места? Может быть такое, что в отверстиях куда засовываются гранаты что то провернулось в другую сторону?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а на снятой кпп не судьба было проверить включение всех передач. отсоедини тягу от рычага и попробуй найти скорости. не выйдет снимай коробку. я на 9-ке разбирал один раз до привода спидометра. после сборки плоскогубцами все передачи включил на снятой.
