denissanych
Авто: ВАЗ 21100; фф2 2.0 дорестаил
Прошу помощи, столкнулся с такой проблемой: вчера отъезжал от двора задним ходом, включил первую и проехав пару метров услышал шум (как будто что-то шкребет) со стороны коробки. Посмотрел вроде все норм, завел включаю первую и все - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом. И так на любой передаче. И еще заметил , что при увеличении оборотов скорость тоже растет.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
он самый... у меня наружный правый крякнул.
включи скорость и посмотри ....который крутится привод... тому и хана. обычно наружный в первую очередь...
kotmu
Авто: Мощный флагман
denissanych писал(а): - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом
если авто стоит на месте - шрус не работает - потому шуметь не может.
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
denissanych
также проверь пыльники шрусов, чтобы убедиться наверняка, пощупай хорошенько а то бывает незаметно что порвался.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если шкрябает,значит наружний оборвало скорей всего. Или разобрался внутренний.
denissanych
Спасибо за советы, сегодня буду смотреть
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
denissanych писал(а):авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом.
Какой ШРУС??? На стоячем авто не могут они издавать звуков какие бы мертвые они не были
Пeтpoвич
denissanych писал(а):завел включаю первую и все - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет
ferton636 писал(а): На стоячем авто не могут они издавать звуков
Ты читай внимательнее
ferton636
Пeтpoвич
Да я вроде внимательно прочитал...
От того, что завел и включил первую не трогаясь ШРУС хрустеть не будет.
Поправь меня если я не так сказал...
denissanych
[/quote]
и отпустил сцеплкние
ferton636
denissanych писал(а):и отпустил сцеплкние
То есть отпустил сцепление на заведенной машине и включенной передаче, а она стоИт???
Пeтpoвич
ferton636 писал(а):То есть отпустил сцепление на заведенной машине и включенной передаче, а она стоИт???
Когда рассыпался сепаратор на наружной гранате... было точно так же. Привод от коробки крутится, а машина на включенной передаче ...стоит на месте.
ferton636
Пeтpoвич писал(а):Когда рассыпался сепаратор на наружной гранате... было точно так же. Привод от коробки крутится, а машина на включенной передаче ...стоит на месте.
Я понимаю. Я спрашивал без всякого сарказма
Если так как ты говоришь, то вероятнее всего шрусу пришел пушной зверек.
ПыСы
Пeтpoвич Я за понимание
Пeтpoвич
ferton636 писал(а):Я за понимание
Вроде никто и не обижается
Надеюсь ТС отпишется о неполадке...
denissanych
Все оказалось намного проще, привод выскочил из шруса
nestor
denissanych писал(а):Все оказалось намного проще, привод выскочил из шруса
Я бы особо не радовался. Просто так привода не вылетают. От куда вылетел? С коробки или наружний?
All Exx64
denissanych писал(а):привод выскочил из шруса
Если стопорного кольца на валу нет - надо найти и удалить остатки в недрах ШРУСа...теоретически - в повороте обломки попадут между шариком и корпусом - будет клин руля?
denissanych
Вылетел с внутреннего
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Действительно причину нужно искать, т.к. такая ситуация уже второй раз. В феврале прошлого года была схожая ситуация. тогда вылетел привод из наружного левого шруса. Дело было на работе и пришлось тащить на галстуке в ближайший арасервис, оказалось что рассыпаласась граната. И вот спустя 20 тыс. опять схожая ситуация.
