elprug
Всем привет.
Проблема в следующем. У друга нв ваз 2107 инж. 11гв, мозг М73 020-22, периодически стали прыгать холостые - 1000- 850, до 2000. Если заглушить и завести, обороты нормальные. Надоела эта канетель. Подцепили мозг, там две ошибки, первая - что то связано с нейтрализатором, а вторая 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если я правильно понимаю - это что то с проводами, а не с самим датчиком. У самого датчика в состоянии покоя - 0%. АЦП померить не успели. Сегодня продолжим раскопки. Просто хочется минимизировать танцы с бубном. Вопрос: могут ли быть скакать холостые при ошибке 023?
thrash
Могут. ДПДЗ мрут как раз в нулевом положении. То есть в положении ХХ.
Попробуйте поменять его
elprug
ок
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
по идее нужно проверить - при ошибке 023 вых напр с дпдз, должно быть меньше 0,3?завтра займусь.но терзают меня смутные сомнения, что дело здесь не в самом датчике. почему то это происходит периодически...
Как вариант, износился резистивный слой...
Ну и науку о контактах никто не отменял... Кто-то закис, или хочет отвалиться...
thrash
+1 Наука о контактах тут в самый раз подходит. Резистивный слой изнашивается именно в момент ХХ. Это на фурах очень заметно. Там эта проблема очень актуальна из-за высоких вибраций машины на ХХ. Все неподвижные механические датчики подобного типа умирают именно таким образом.
