FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
нажимаю на кнопку не холодит, компрессор не включается. вентиялтор кондёрный тоже. реле не щёлкает.
возможно предохранитель - хз какой смотреть. достал все визуально посмотрел вроде целые.
может реле проверить? но как?
PS: до этого вчера работал конёдр. а с утра уже не включился.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Именно так и будет, если давление фреона в системе мало.
Датчик давления блокирует включение.
gin88888
andrmar
тогда должна ошибка вылезти?
tim1202
Авто: гранта робот
gin88888
tim1202
странно конечно, что мешало инфу на приборку выдать. Хотя в мозгу должна отобразиться.
andrmar
gin88888 писал(а):Хотя в мозгу должна отобразиться.
Система кондиционирования никак не завязана с ЭБУ, кроме подачи сигнала на повышение оборотов при включении кондёра.
d.dmitry
andrmar писал(а):Система кондиционирования никак не завязана с ЭБУ, кроме подачи сигнала на повышение оборотов при включении кондёра.
Есть диагностческие программы, которыми можно смотреть на параметры кондиционера и печки(с электро заслонкой).
pivinik
Уверен!? (см. эл. схему подключения)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21101/evgeny161/journal/682800/
именно ЭБУ включает и выключает компрессор, когда считает нужным, исходя из режима работы двигателя (заложено в прошивке). А помимо этого, запуск кондея разрешают или блокирут датчик давления (по давлению) и термостат электронный (по температуре).
Кондей-то какой марки стоит?
andrmar
pivinik писал(а):именно ЭБУ включает и выключает компрессор, когда считает нужным
Ну да, протупил чутка
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Но суть дела меняет мало.
d.dmitry писал(а):Есть диагностческие программы, которыми можно смотреть на параметры кондиционера и печки(с электро заслонкой).
Вот чёт чтобы читались параметры кондиционера не встречал, САУО пожалуйста.
И что там интересно за параметры? Относящиеся именно к кондиционеру.
pivinik
andrmar писал(а):Вот чёт чтобы читались параметры кондиционера не встречал, САУО пожалуйста.
В
OpenDiag помойму где-то в расширенных показнаиях параметров (таблиц) в режиме тестирования ЭБУ двигателя есть строки "
запрос на включение кондиционера" и что-то типа "
флаг включения кондиционера выставлен" (дополнительная подача воздуха и увеличение оборотов). Они могут указать только на то, что запрос на включения кондея +12В дошел до 75 контакта ЭБУ ("мозги" 81 пин Е3), а так же реакцию самого ЭБУ на это; т.е. включил он реле компрессора - появиться "масса" на 69 контакте ЭБУ. Остальное зависит от конткретной схемы подключения кондея в машине.
d.dmitry
andrmar писал(а):И что там интересно за параметры? Относящиеся именно к кондиционеру.
"Кнопка кондиционера", "температура датчика испарителя", кондиционер вкл/выкл(про муфту). В опен диаг можно посмотреть.
gin88888
d.dmitry
pivinik
andrmar
ДСТ у меня ещё умеет реле вклчючать.
+ вентили включаются от этого реле.
pivinik
gin88888 писал(а):d.dmitry
pivinik
andrmar
Ну так это батенька климат-контроль.
В таком случае еще проще - можно диагностировать ОпенДиагом в разделе "Отопитель" (Климат).
