Andrej 21093
Авто: ВАЗ 2112! 2005г.
поменял главный цилиндр и сначала зад тормозит ?!
kotmu
Авто: Мощный флагман
на задке есть регулятор давления задних тормозов.
Его надо регулировать.
Возможно плохо прокачана система от воздуха.
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Andrej 21093 писал(а):главный цилиндр
менял главный цилиндр, задок не регулировал.
Andrej 21093 писал(а):поменял главный цилиндр и сначала зад тормозит ?!
прокачал хорошо?
kotmu писал(а):на задке есть регулятор давления задних тормозов.
при замене ГТЦ колдун не трогается.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
А передок то вообще тормозит? Может ГТЦ неисправный попался...
Ну и для начала можно повторно прокачать тормоза.
Для прокачки можно воспользоваться не хитрой приспособой самодельной.
Берем клапан обратки с карбовой 9 и шланг омывайки.
Натягиваем кусочки(15-20 см достаточно, а точнее даже много) шланга на клапан(греем в кипятке чтоб налезли).
Смотрим на направление стрелочки на клапане(стрелка должна идти от штуцера прокачки к емкости), цепляем одну часть шланга к штуцеру, подвязываем проволочкой или хомутом подходящим, откручиваем штуцер и идем качать систему.
Ну и теперь прокачиваем всю систему в одиночку.
Andrej 21093
yaroshin95
Авто: priora
