С начала о хорошем.
Завелась с ДМРВ при t дв. 70гр и нажатой педалью газа и пыталась глохнуть, подгазовывал. хх устаканились 850-870, вентилятор включается хорошо. Заглушил, завести не удалось, стравил давление с рамны, кое как завел играю педелью газа. Поработала, заглушил и больше не завел даже стравливая с рамы давление. Чек горел до первого включения вентилятора и больше не загорался.
Теперь о плохом.
Замер компрессии:
-первый замер: 7__9,5_7_10
-второй замер: 7,5_8,5_7_10
С маслом:
-первый замер: 11__13_10_13,5
-второй замер: 10,5_13_10_12,5
Буду менять кольца, точить некуда, поршни 82,4
Yurik 999 писал(а):
Верни зазор в свечах до 1.1
Зазор такой и есть.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Кстати не смог замерить напряжение на ДМРВ, тк стой стороны где в колодку входят провода она залита термоусадкой, брать иголки протыкать провода?
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Skippi писал(а):На холодную заводится с слегка нажатой педалью газа.
Смесь !!!
Бедная?
