nordicist
Братцы сегодня утром поехал на работу и увидел что тахометр бензин и тепература не работают.Поменял предохранитель,сначала всё заработало но потом опять перестало.Куда копать подскажите. hlp
P.S.
Если не туда на писал сильно не бейте.
Yurik 999
nordicist
ВП? ЧЯ старого образца или с ножевыми предохранителями?
nordicist писал(а):
подскажите.
Указатели поворотов работают?
nordicist
Yurik 999 писал(а):
nordicist
Да ВП,ЧЯ старого образца.
не знаю не проверял,но похоже нет.
Yurik 999
21099 карб. 1996 г.в.
ЧЯ скорее всего с цилиндрическими предами и вылетел №5.
Скорее всего лягушка фонарей заднего хода замыкает.
nordicist писал(а):
похоже нет.
Значит короткое замыкание в любой из этих цепей сжигающее предохранитель №5
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари(лампа света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
Приборная панель
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Для начала снять разъемы с приборки и проверить сгорает ли без неё предохранитель при включении зажигания.
nordicist
Да с цилиндрицискими предами.Но я поменял №6 а нужно было значит№ 5.Сейчас поменяю и отпишусь.
Yurik 999
Хорошо если он просто отошел... А так - т808 все возможные места замыкания уже перечислил, за исключением обмотки реле стеклоподъемников. Drinks or Beer
nordicist писал(а):
я поменял №6
Он вообще ни при чем.Это на лампы стопов и плафон в салоне.
Их скорее всего нет в этом авто. Smile
nordicist
Yurik 999
спасибо вам ребята всё работает как новое. Good
Проверь чтобы лапки плотно сжимали предохранитель №5 !
За заднюю лапку в щель можно кусочек картонки подсунуть.
nordicist
Хорошо. Smile
