4K6RMA
во время подачи назад , на холостых потянул чуть за ручник и сзади такой удар типа о бордюр, но там ничего небыло - так тормоза схватили, повторил еще нескоьлко раз после 3 го стало нормально
колднун и ЗДЦ менялось прошлом году, барабаны родные, ЗДТ не хочется)) на что примерно готовиться?
да, задние колодки ВИСовские на холодную(остывшую) схватывают крепко но после пару тройку торможений все нормализуется , хотя возможно с повышением температуры они вообще пропадут.
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (06 Августа 2013 18:45), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
4K6RMA
Глянь, цилиндры не текут ?
4K6RMA
AMAROCK писал(а):
4K6RMA
родные менял на 9-м году жизни (тек левый), новые еще с прошлой осени вроде не текли, загляну еще разок хотя еслиб потекли былибы изменения
Drifter
AMAROCK
если бы текли цилиндры, то он бы уже педаль в пол утопил и без тормозов остался...
TDream
А дело было не после дождливой поездки, затем стоянки?
Возможно барабаны внутри прихватило ржой.
торантино
Это колодки так клинят. Wink Такой удар как кувалдой о кузов при торможении, даже на совсем малых скоростях,бывает когда накладка отклеивается от колодки и она сама или её кусок скатывается вниз барабана. Либо материал из которого накладки сделаны неподходит,плавится например и прихватывает к барабану. Вообще с колодками кооперативными поосторожней надо. Бывают колодки что прихватывает передок на большой скорости от их оплавления. Точно так же когда пилишь ручным лобзиком оргстекло,например.
Последний раз редактировалось: торантино (15 Июля 2013 10:04), всего редактировалось 1 раз
Kasatik
Ну страсти пишите,мущина. У знакомого на Форде перед левый прихватило,140+. Ну чё,гайцы у него спрашивали: "Хде трупП?" Ему повезло ,вылетел из машины,свитер порвал, машина в посадку и водительским сиденьем наштрыкнулась на дерево, в общем родился в свитере.
торантино
Из обычной жизни всё. А что хорошего когда на 160 при экстренном торможении, прихват-срыв и так далее по схеме до сброса скорости.
На дисках видно было расплавленные следы от колодок. Это не тормоза я считаю. Pardon
genek163
такая же хня, но у меня на одном колесе, появилась после замены барабанов. Разбирал все осмотрел, колодки в норме, цилиндры тоже, ща так и осталось, на левом заднем, когда сдаешь назад и дергаешь ручник такой удар и юз.
Kasatik
genek163 писал(а):
дергаешь ручник
Может чего с распорной планкой происходит,выпадает из паза.
4K6RMA
по утрам при спуске (3-4 метра) с торможением с очень маленькой скоростью наблюдается скольжение тоже левого колеса и это дело происходит прерывисто- возможно барабан левый искривился все таки родные с завода , и при скатывании назад тихой скорость как раз прерывисто резко тормозит - удароподобно.
буду вскрывать барабан и наверно менять, надеюсь справлюсь supercool
4K6RMA
Проблема решилась заменой тормозных барабанов, поставил АвтоВаз других нет)), наконецто торможу уверенно, даже не знаю как появилась кривизна. Колдун и тросс не регулировал чуточку притрется потом.
Вроде пропала вибрация после 100км\ч, с утра предстоит езда 500км в на трассе прверью.
торантино
Это косяк был скорее из за увеличеного диаметра барабана. Сдвиг колодок в обратную сторону и удар.
4K6RMA
s telefona: pri ekstrennom tormojenii prerivisto tormozi zad i snosilo paru raz! Leviy baraban krivoy, pri vrashenii bez kolesa terlas ...
торантино
Тогда радиальное биение. Померь внутрений диаметр старых барабанов на рабочей поверхности,для интереса. Wink
4K6RMA
s telefona: nedelku katal st. barabani v bagajnike, no vchera pered poezdkoy v dal osvobodil bagajnik i vibrosil ix, no krivizna bila yavnaya kogda vitaskival leviy yele vitashil bil monent shto ot ruki ne vrashalsa, steplyalsa.,
nashet biyeniya rulya pri 110km/h tak i ostalos-eto ot kolesnix diskov i vozmojno ot torm. diskov toje -chuetsa slaboe bienie pritormojenii. Prostite za translit
