M200AT
Добрый вечер! Может кто посоветует что делать, не хочется ехать на станцию и платить денег, вопрос вот в чем
Подключил сегодня 4х канальный усилок, кинул на него буфер и 2е задние колонки, все отлично - играет и поет. Но заметил уже когда все собрал, что при заглушенном двигателе, если убавить звук в 0, шипения нет, но стоит завести машину - начинает шипение в колонках. Вот что интересно пчму при заведеном так?
Яков_Лещ
M200AT, наводка где-то?
Расскажи, как, что и куда подключил. Smile
M200AT
завтра заеду на станцию, скорее всего спалил чтото))) в магнитоле, голова пионер.
по этой схеме и пробывал:
Но я хотел запаралелить к задним передние, пробывал проводом, когда это делал усилок отключился, я перезапустил магнитолу, убрал провод соеденяющий передние с задними - все норм, как было. Почитал в инете - пишут мол что если бошка пионер, то может сгорел предохранитель какойто на плате[/img]
Яков_Лещ
Откудова... запараллелить? Зачем? wwow
M200AT
сделал вот так вначале
Потом захотел вот так
не получилось, в итоге оставил как было, но фонят задние при заведеном двигателе. и не знаю фонили ли они до того как я сделал 1й раз или нет - не пробывал при заведенном
Яков_Лещ
не получилось
А почему не получилось? Неверно скоммутировал, или усилитель не рассчитан на такую нагрузку? Я просто пытаюсь сообразить, откудова могло в головное устройство пшикнуть, чтобы оно из строя вышло? wwow
M200AT
усилок на 1000 ватт
Яков_Лещ
M200AT писал(а):
усилок на 1000 ватт
Всего 1000 ватт, или это на канал? Smile
M200AT
всего 1000.
был на станции.
пробывали провода толстые - стал тише фон. магнитолу другую - тоже фон. продаю короче этот усилок , нет денег на провода толстые...(
Яков_Лещ
Драматическая, конечно, ситуация... Pardon
RuslanVW
hehe ROFL pst красавчик!!!
M200AT какая нах станция!!! какие провода толстые!!! гон всё это!!! они там бараны безмозглые, проблему надо искать в твоей протяжке проводов - где тянутся силовые? где межблоки? где акустические?
второе - если мафон Пионер и в нём сгорел пред массы, то с линейного входа/выхода тянешь проводок до корпуса мафона - шипение пропало, значит пред, если нет, проводка!
и да, усь здесь не причём!!! единственное, не надо его к металлу прикручивать! на фанерку, а уже фанерку к металлу Wink
Яков_Лещ
RuslanVW, шаломъ! Drinks or Beer
Вот и я ему говорю, что наводки, а он не хочет слушать, на какую-то станцию всё ездиет... Pardon
M200AT
Усь я прикрутил к сиденьям, а они железные.
Но вот в чем фишка, один буфер - не шипит. Одни колонки - без буфера - тихо. 4 колонки - шипение. мб я выхода пополил, когда подключал?
Добавлено спустя 50 секунд:
Шипение не пропадает
Сейчас минут через 10 схожу попробую открутить от сидений, уже зла не хватает.
ПиСи, Откручивание от сидений не поогло. Да провода в порядке.
Вадя™
как то непонятно.
4 колонки это каждая в свой канал или саб и 4 колонки по две в параллели в канале?
Mr. Hankey
Возможно акустический провод задевает где-то за "массу".
Яков_Лещ
Это он сперва попытался, но результатом, как я понимаю, удовлетворён не был. Pardon
M200AT, если не секрет - что за усилитель? Марка, модель? Smile
M200AT
Kick 1000вт 4 канала модель Ar 4.90
Яков_Лещ
Номинальная выходная мощность при 4 Ом 90Вт x 4
Номинальная выходная мощность при 4 Ом, в мостовом включении 200Вт x 2
Номинальная выходная мощность при 2 Ом 130Вт x 4
Максимальная выходная мощность 200Вт x 4
Smile
M200AT
Спс за советы ребят, но я уже его продал) Устал с ним и продал дороже, чем брал)
Хороший форум, мне еще тут когда 12ка была - давали дельные советы!
Яков_Лещ
RuslanVW
вот это правильно Smile
Хороший форум
конечно хороший!!! у меня ино уже давно, но мне тут нравится Wink
WWSSS
Усь на 1000 вт.Особенно повеселило Wink В межблоках была проблема скорее всего.
RuslanVW
там же написано! не будет производитель врать hehe
Djumajy
посоветуйте человеку лучше хороший межблок и пусть попробует еще раз Drinks or Beer но с другим усилом Smile
Z
А я видел некие проходные фильтры для линеек. Может помогли бы?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И кста - где ты такие картинки собираешь или вручную "рисуешь"?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Smile
Номинальная мощность, 4 Ом: 90 Вт х 4
