Страница 8 из 15
Vlad B
GENA писал(а):
чем на измерение скорости
У меня на БЕЗ АБСной Корсе с ЭУР, на передних колесах стоят датчики АБС/Скорости, на Марусе когда поднимаешь левое колесо и заводишь двигло и крутишь в холостую, то скорость не показывает и светится ошибка АБС.
Так что ЭБУ берет на все свои нужды данные с колеса.
seregaZ
хм, однако ничего не напоминает?:
источник:
tp://www.drive.ru/news/hyundai/5201fdb394a65614e4000001.html
Sany_Omsk
Vlad B писал(а):
Так что ЭУР берет на все свои нужды данные с колеса.
ну короче всё как обычно
пока мировая авто-инженерная мысль движется вперёд, отказываясь от датчика скорости в КПП, автоВАЗ во всей своей былой красе остаётся позади, устанавливая датчик в КПП и беря с него жизненоважную инфу на ЭУР
значит не зря со мной коллега спорил, доказывая что мировые производители до сих пор предпочитают ГУР, если нет АБС.
Mr. Hankey
Молдинг на дверях конечно АТАС facepalm , бампер похож, согласен. Старая Пиканто мне больше нраилась внешне.
seregaZ
мировые производители уже даже в классе С перешли на ЭУР, ибо он удобнее.
знать скорость ЭУР надо только для изменения усилия на руле.
кстати, не задумывались, откуда берутся данные для спидометра?...
Sany_Omsk
Представь что на скорости 120 км в час, внезапно отрубается датчик скорости и на ЭУР идёт сигнал, что машина стоит не подвижно и он начинает работать на полную мощность. Полная потеря связи передних колёс с рулём обеспечена. Остановиться беспроблемно в таком случае большая удача.
Едешь такой по трассе ухабистой 120 и резко датчик скорости вырубается - > ЭУР на полную мощность включается за долю секунды, пушинкой, как будто машина стоит на месте. А в этот момент ты мышечной массой, вроде не сильно, но нагружал рулевое колесо, чтобы чуть подрулить. И что случиться от подрулировки в таком случае, представляешь?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
seregaZ писал(а):
...мировые производители уже даже в классе С перешли на ЭУР, ибо он удобнее.
читай выше месаг Влада Би
У него ЭУР и нету АБС и тем не менее инфа о скорости снимается с дублируюших датчиков колёс. А не как с единственного датчика скорости в КПП
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
вот поэтому не зря я говорю, что автоВАЗ во всей своей былой красе остаётся позади, устанавливая датчик в КПП и беря с него жизненоважную инфу на ЭУР
seregaZ
ГУР без датчика скорости всегда включен, так что неизвестно что хуже.
Ибо ЭУР на скорости просто так не включится.
а ВАЗ использует датчик скорости в КПП потому, что он тупо изначально там был, еще со времен карбовых машин.
Sany_Omsk
в карбовых машинах был механический редуктор, предающий через тросик инфу о скорости на спидометр facepalm
А сейчас везде электроника, окстись. facepalm
Нынче вся автомобильная индустрия даже отказывается брать сигнал с электронного датчика скорости в коробке на ЭУР. Ну кроме инженеров Автоваза конечно
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
С 4-рёх датчиков АБС. Даже если один (пусть даже два внезапно откажут) система АБС не работает, но спидометр продолжает работать и подавать верный сигнал на ЭУР... почувствуй разницу.
Виктор-Вишня
пиканто -это кия, а на фотке хюндай Pardon
seregaZ
В современных коробках может и нет просто этого датчика, ибо его вкорячивание в КПП будет дороже, чем установка по умолчанию датчиков вращения колеса для АБС.
Налицо тупое удешевление автомобиля в массовом производстве.
беспокойный
Ничего не будет, в нулевом положении усилие даже на скорости, при неусиливающем ЭУРе, небольшое, если он включится на полную мощность руль лишь немного станет легче.
Для меня ЭУР предпочтительнее, чем шланги, бачки и ремни под капотом и гудящий на морозе насос ГУРа.
мим
DR писал(а):
, а вот прочувствавать его включение на полную мощь на скорости 120 довелось - это, доложу я вам, полный писец. Длилось это в течение минут 3. Справедливости ради отмечу, что виноват был датчик скорости, но мне, как простому юзеру, от этого не легче
Yoga
Был случай, заглох я перед поворотом, бывает такое нечасто, но бывает, если с кондеем на 3-4 передаче к светофору подкатываться, тормозя двигателем, потом сцепа, чтобы перейти на 2-ю - и... заглох... Так вот, прямо перед поворотом отрубился ЭУР, совершенно неожиданно, руль естественно потяжелел, но не настолько, чтобы проблеммно было нормально войти в поворот и нормально из него выйти. Да, неожиданно было, даже траектория отклонилась от "номинала", но некритично. Может потому что руль держу всегда крепко, а если кто привык рулить одним пальцем - то точно выбьет из рук.
Я отлично чувствую, как ЭУР уменьшает своё влияние на скорости. Если едешь по просёлку по колдобинам со скоростью 10км/ч, то руль действительно очень лёгкий, дорогу вообще не ощущаешь, хотя иногда хотелось бы. На скорости под 40 км и выше руль тяжелеет, по сути становится нормальным, ни о каком вращении одним пальцем нет и речи. И как раз на скорости на руле появляется ощущение дороги, колея например отлично чувствуется. Считаю что это нормально.
Что вы привязались к датчику скорости, нет в нём ничего плохого, кому-то меняют, у кого-то десятилетиями ходит. Датчики АБС часто забивает снегом на наших дорогах. А ДС стоит во вполне комфортном месте. Никакой отсталости ваза в том, что сигнал о скорости для ЭУРА берётся с ДС, нет. Особенно если учесть что машин без абс большинство.
Vlad B
Я тебе секрет скажу, датчик скорости на колесе - индуктивный, ему фиолетово на снег.
Даже когда он грязью забивается и начинает стираться об нее - он работает. lol1
Пeтpoвич
Я что то не понял... Если АБС нет, сигнал берется с ДС, а если стоит АБС... Откуда берется сигнал? В данном случае на Гранте с АБС..
Что то напугали вы меня этой темой Sad
Дочь на гранте прокатилась, сказала что на десятку больше не сядет... а тут такие страсти с ЭУР cry
Sany_Omsk
ну все автопроизводители берут с датчкиков АБС сигнал, ибо их 4-ре и при отказе одного, другой продублирует.
Не удивлюсь, что вазовская инженерная мысль пошла "особым" путём и даже когда есть АБС вкрячивает датчик скорости в коробку беря сигнал на ЭУР с него
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (08 Августа 2013 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)
seregaZ
Петрович, забей. люди уже просто не знают, к чему бы придраться.
Скоро будет: цвет какой то у ВАЗов нерправильный, фу... Smile
Последний раз редактировалось: seregaZ (08 Августа 2013 14:15), всего редактировалось 1 раз
Пeтpoвич
Sany_Omsk писал(а):
Не удивлюсь
То есть толком ты и сам не знаешь откуда сигнал берется... лишь бы напугать Wink
Похоже, тут ты прав на 146%
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
пуаро писал(а):
DR писал(а): , а вот прочувствавать его включение на полную мощь на скорости 120 довелось - это, доложу я вам, полный писец. Длилось это в течение минут 3. Справедливости ради отмечу, что виноват был датчик скорости, но мне, как простому юзеру, от этого не легче
DR у тебя АБС стоит или нет?
Vlad B
У Калин и Грант скорость берется с датчика скорости в КПП.
Достаточно тех фактов, которые неприемлемы для авто за 400тыр, задние двери сновья не закрываются, кресла говно, шумоизоляционного уплотнителя дверей нет, КПП ревет, переднего подрамника нет и рычагов треугольных, и ... писк сезона 1970-го года всенепременный, как ведущий КВН - ручник. 63
Yoga
Да всё нормально, ЭУР работает, как ему и положено. Ну а вывод в том, что на дороге расслабляться нельзя, и руль не стоит мизинцем держать. А главное шансов на то, что летун в лоб выскочит, или фура в отбойник впечатает куда больше, чем отказ ЭУРа.
Тут момент такой, что АБС сами вазовцы не делают, и по сути это законченное независимое устройство. Не факт что оно/его датчики вообще позволяют брать с них сигнал, чтобы подать на какое-то "левое" устройство. Потом проводку же надо переделывать, а это снижение показателей стандартизации и унификации, если и идея и была использовать датчики АБС, то её зарубили по экономческим соображениям.
Vlad B писал(а):
Я тебе секрет скажу
Да я знаю, что датчик индуктивный, по сути как ДПКВ со шкивом с зубьями, только без кариеса на шкиве. ХЗ, приятель на мерсе попадал, и на мерсофоруме было много сообщений о глюках АБС, после завязания в сугробе. Может это потому что где калина проедет, мерс застрянет?
DR
АБС есть, но инфа с ДС колес используется исключительно для работы АБС.
ВАЗ - постоянно эволюционирующая повозка, т.е. новые системы не интегрируются в существующие, а устанавливаются поверх. например, 2 датчика температуры ДВС (один для показометра, второй для ЭБУ, удивительно, что карлсон не от своего, третьего включается), 2 датчика температуры на улице (один для показометра, второй для климата). сними всю эту навесуху, поставь карбюратор и получится 21083 (Синицину привет)
беспокойный
На машинах с АБС, скорость берется с датчиков АБС, в КПП датчик вставлен, но не подключен.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ну у меня аналогичный случай был на трассе, ничего страшного не случилось.][quote=
dorinspector
у меня когда сдох датчик скорости -эур наоборот выключился совсем
Пeтpoвич
facepalm
Sany_Omsk
dorinspector писал(а):
у меня когда сдох датчик скорости...
так значит всё-таки дохнут датчики скорости напалмом facepalm
ибо тут:
DR писал(а):
Как руль сам поворачивает испытать, к счастью, не удалось, а вот прочувствавать его включение на полную мощь на скорости 120 довелось - это, доложу я вам, полный писец. Справедливости ради отмечу, что виноват был датчик скорости, вышедший из строя
пишут о том же.
и отказ ДС привёл к полному включению на полную мощность ЭУР на скорости, что разумительно.
Страница 8 из 15
