Хром 92
Авто: 2107
Всем привет) При езде появился неприятный скрежет, звук идет по центру авто, такое ощущение будто в районе глушителя. Поставил машину, начал толкать и качать, звуков нет. Появляется абсолютно на любой скорости, звук не постоянный, может пропасть на несколько секунд, внизу смотрел вроде все норм, в чем может быть проблема?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Очень мало информации. Какой скрежет. Хотя бы что напоминает звук
Хром 92
Авто: 2107
Как будто метал об метал.
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
В моем случае когда был стук и скрежет металла сзади по центру, оказалось на правом заднем колесе, когда сняли тормозной барабан, слетела стопорная шайба с колодки и терлась о барабан изнутри, при чем терлась так, что барабан пришлось ставить новый.
Добавлено спустя 23 секунды:
alex-7
о!!почти мая тема! у бати 4-ка и тоже трёт сзади. я уже голову сломал.
поменял колодки, торм.цилиндры, пружинки все, снял распорные планки с крючками ручника, тросы ручника снял(всё равно не работает) всё равно трёт, но не скрежет, после езды барабаны чуть тёплые, но редуктор(где заливать и сливать масло) тоже тёплый ближе к горячему!!!!!. началось всё через неделю после замены масла в заднем мосте.старого масла было мало и очень чёрное, батя залил тад-17(я был против)за день может ни разу не тереть, а может и весь день. об локера не трёт!!!!!! если подёргать правое заднее колесо -то есть маленький люфт и не большой стук(в левом колесе такого нет), борюсь с этим две недели!! помогите кто чем может
alex-7
