Страница 4 из 4
snow02rus
Yurik 999 писал(а):
facepalm Чем намерял... pst
Компрессометром, чем же ещё Smile Поршни с кольцами тыс 30 всего отходили.
Yurik 999 писал(а):
wwow Откуда вывод? Куда же оно тогда девается?
А по твоему оно должно неделю держаться? Wink Когда форсы текут оно за полминуты в 0 должно падать, как мне думается, к тому же гипотеза текущих форсунок опровергается их пробегом тысяч в 20 и сухостью свечей.
Yurik 999
Так будет когда форсы уже вообще держать перестанут.
snow02rus писал(а):
Менял ДМРВ, ДПКВ, МЗ, ЭБУ (Январь ...-71) и дроссель целиком
- случайно это все в течении тех самых 20т. после смены форсунок?
Какой у тебя движек и какие форунки поставил?
snow02rus
... случайно это все в течении тех самых 20т. после смены форсунок?
Нет, это все в порядке джамшут-диффдиагностики facepalm
Форсы сименс четырёхдырочные, с жёлтым пластиком.
Всё, я для своего случая вроде решил проблему, правда как и с диагностикой - по джамшутовски: тупо добавил бензина на пуске в прошивке (Пуск-Топливоподача-Большая цикловая подача - все значения ниже 50 мг\цикл поставил равными 50), теперь даблстарт и незавод почти не напрягают.
Натолкнул на эту идею эксперимент с впрыскиванием бензина в ресивер когда горячий двигатель отказывался пускаться штатно, после впрыска мотор сразу заводился с пол-оборота: похоже изношенному и закоксованному агрегату просто не хватало топлива на пуске.
Yurik 999
А ведь ларчик то, просто открывался... Pardon
На твой движек 2111 (1.5) ставятся бежевые сименсы.
Желтые - для калиномотора 21114 (1.6) с топливной системой без обратки, они расчитаны да работу при давлении не 3 атм., а 3.8, у них другая производительность.
Именно по этому прошивку править и пришлось. Drinks or Beer
snow02rus
Да ну фигня - машина года два отбегала с ними без проблем.
Yurik 999
Тут чистая механика насос + РДТ и пока они нормально работают - проблем нет, а как уставать начнут, чуть параметры ушли, и вот она и проблема.
А вот данные по форсам:
Бежевые - рабочее давление 3,0 атм, производительность 1,6615 мг/сек.
Желтые - 3,8 и 1,9219 соответственно. Pardon
Страница 4 из 4
