M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Привет Народ!
Может кто сталкивался с таким:
Не горел ближний, думал лампа перегорела, начал менять, смотрю - фишка, которая идет к лампе все оплавленная, сьездил в магазин, купил проводку, поменял. Неделю - вторую ездил нормально было, потом начал замечать, что при моргании дальним иногда выключается магнитола. Вчера заметил, что ближний опять не работает(сколько до этого не работала не знаю), смотрю - история та же самая, все оплавилось. В чем может дело?
Смотрел предохранители - все в норме
Лампа на 55
andrmar
Ну раз греется, значит плохой контакт, искрение, либо влага, окислы.
Если проблема не во внешней фишке, то разбирать фару, чистить, обжимать, пропаивать.
Кирилл С
Авто: 111730
andrmar писал(а):Ну раз греется, значит плохой контакт, искрение, либо влага, окислы.
+1, и смотри массу фары.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
я бы для начала поменял лампу на другую. Маяк 55 ватт тоже плавит разъем и проводку
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
5703 писал(а):я бы для начала поменял лампу на другую. Маяк 55 ватт тоже плавит разъем и проводку
Спасибо попробую! Кокрас там стоит эта лампа...!
M200AT
Авто: 2114 1.6 8 кл
Купил сегодня новую проводку, поставил новую лампу, посмотрим на сколько хватит
San26dro
Авто: ВАЗ 21102, 1,5 8v, 2003 г.в.
По поводу проводки. Как и у автора темы пропал ближний в левой фаре (Бош) плохой контакт в разъеме, разъем оплавлен и лампа тоже была Маяк. Купил проводку, решил все эти обжимные контакты пропаять, чтобы на века. Пропаял. Пошел менять, заменил, фару подключил, стал проверять. Габарит работает, при включении ближнего он не горит и перестает гореть габарит, дальний работает. При замене на такую же проводку, но не пропаянную, все работает как надо. В чем может быть проблема?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Может это болезнь Бошей ??? У меня тоже пооплавилось.
