Extreme
При включении зажигания дворники делают один мах, глюк проявляется не всегда. Плюс при включении омывателя дворники не работают, хотя рычажками под рулем прекрасно включаются. таз 2114
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Extreme
Начать с ревизии на предмет окиси разъема Х11 (сверху ЧЯ)
Extreme
а где именно он находится? их тут много))
Yurik 999
Extreme писал(а): где именно он находится?
Открываешь капот и смотришь на блок предохранителей - в нем сверху только один разъем в который воткнута колодка с проводами, это он и есть.
Extreme
всё чисто, никакой зелени
Yurik 999
Extreme
второе - подмена реле К3 на заведомо рабочее (в идеале договорится и на время поменяться с товарищем)
Extreme
поставил заведомо рабочее реле(стрельнул у друга с девятки
работает как положено, походу в нём дело
Кирилл 2115
Авто: ваз 2115 i , 2007 год ,инж. 79000
Привет! Помогите разобраться - дворники работают в постоянном режиме и на одной скорости ,нет прерывистого режима. Релюху менял - не помогает. Что может быть?
Yurik 999
Кирилл 2115 писал(а):нет прерывистого режима
А вторая скорость есть или тоже нет?
Кирилл 2115
Кирилл 2115 писал(а):второй тоже нет
Видимо нет прерывистого и медленного режима,а быстрый есть?
Неисправность в цепи от подрулевого переключателя до моторчика печки,включая и полностью спиленную или зависшую одну щетку моторчика.
Кирилл 2115
Кирилл 2115 писал(а):так что менять моторчик?
Ты же не ответил каких режимов нет.
Кроме моторчика еще есть много причин такой неисправности.
Кирилл 2115
т808 писал(а):Кирилл 2115 писал(а):так что менять моторчик?
они работают только в медленном режиме.
Кирилл 2115 писал(а):они работают только в медленном режиме.
У переключателя 4 положения:
1.Выкл
2.Прерывистый режим
3.Медленный режим
4.Быстрый режим
Нужна информация как ведут себя дворники в
каждом положении переключателя.
Контрольной лампочкой пользоваться умеешь?
Кирилл 2115
1.работает
2нет
3работает
4 нет
Кирилл 2115 писал(а):1.работает
В выключенном положении работать не может.
т808 писал(а):Контрольной лампочкой пользоваться умеешь?
Кирилл 2115
Я в смысле что в 1режиме выключается , Контрольной лампочкой пользоваться не умею.
Кирилл 2115
Кирилл 2115 писал(а):-1.работает
2нет
3работает
4 нет
Во всех 3 положении работают в медленном режиме
дворники иногда тормозят на середине хода, когда вниз идут на прерывистом режиме, на последнем взмахе. в непрерывном режиме все ок . я так понимаю контакты в редукторе?
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (19 Октября 2013 06:20), всего редактировалось 1 раз
Кирилл 2115
Если что пишите личку
Yurik 999
Кирилл 2115 писал(а):Контрольной лампочкой пользоваться не умею.
Придется научится...
Берешь обычную лампочку на 12В и приделываешь к ней 2 провода, можешь на время взять лампочку с патроном из переднего поворотника.
Один провод от лампы подключается к массе, а второй к серому проводу в разъеме моторчика стеклоочистителя (под капотом) затем включаешь зажигание + переключатель щеток в непрерывный режим сначала на первой, а затем на второй скорости.
Затем переключаешь провод контрольки с серого на серо-оранжевый провод в том же разъеме и повторяешь операцию с включением подрулевого переключателя.
В зависимости от того к какому проводу будет подключена контролька (серый или серо-оранжевый) она будет загораться при включении 1-й или 2-й скорости щеток в непрерывном режиме.
Если лампа будет загораться при подключении к обоим проводам - меняй моторчик, а если при подключении только к одному из них - пиши к какому, подскажем что делать дальше.
Кирилл 2115 писал(а):Во всех 3 положении работают в медленном режиме
Скорее всего закисли оси поводков в втулках.
Если не менять трапецию,то разбирать,отмачивать и смазывать.
