_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
В общем не сдвинуть с места теперь) Завожусь, выжимаю сцепу, включаю заднюю, отпускаю сцепу, и звук хррррр... и не едет(. Подозрение, что когда отводил в сторону стойку, ШРУС тоже вышел из коробки. Вечером дело было, оставил на сегодня. Ни разу с ШРУСами не имел дело, расскажите, что там могло случиться и как вернуть все назад. Шаровую опять снимать?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
или шрус внутренний с коробки вышел(обратно его забей) или обойма с шариками из шруса вышла-сними пыльник и посмотри
Солярко
Авто: Кашкай.
alex-7 писал(а):или шрус внутренний с коробки вышел
Масло потечёт.
_bill
Снял колесо, снял опять шаровую, потянул стойку на себя, оказалось что сам привод остался в коробке а вал привода вылез из внутреннего шруса, пыльники все целы. Пока вынуть ничего не удалось, завтра продолжу, откручу ступичную гайку и сниму внешний шрус, посмотрю состояние вала. Почему он вообще вылез? колечко стопорное износилось? Или чего там еще может быть?
_bill писал(а):Снял колесо, снял опять шаровую, потянул стойку на себя, оказалось что сам привод остался в коробке а вал привода вылез из внутреннего шруса, пыльники все целы. Пока вынуть ничего не удалось, завтра продолжу, откручу ступичную гайку и сниму внешний шрус, посмотрю состояние вала. Почему он вообще вылез? колечко стопорное износилось? Или чего там еще может быть?
с такими познаниями может лучше вообще никуда не лезть
Солярко
Авто: Кашкай.
Тебе же об этом говорили:
alex-7 писал(а):или обойма с шариками из шруса вышла-сними пыльник и посмотри
Снимай пыльник внутреннего шруса и сам всё поймёшь, там либо вал вышел, либо вся обойма.
alex-7
Солярко писал(а):либо вся обойма.
скорее всего
_bill
В общем снял пыльник внутреннего шруса, обойма и шарики на месте, вылетел вал, который между внутренним и наружним шрусом. Стопорного кольца на валу не оказалось, видимо осталось внутри. Буду пробовать снимать внутренний шрус, вчера не получилось с первого раза его снять, ямы нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
_bill писал(а):Буду пробовать снимать внутренний шрус, вчера не получилось с первого раза его снять, ямы нет.
Зачем снимать, засунь так.
_bill
Я боюсь там стопорное осталось, надо попробовать извлечь, лучше ж на снятом шрусе это делать, да и промыть его надо, смазки натолкать, если в нем самом чисто визуального "криминала" нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну смотри сам, этож надо масло сливать, я бы не стал снимать, если не получится достать стопорное кольцо то и фиг с ним, пусть там валяется.
