Короче решил январскую проводку поставить
Наподключал аж дым пошел от провода с датчика скорости
выдернул сегодня всю подкапотную, завтра буду прокладывать новую
более всего интересует приборка и монтажный блок.
проводка 10-я от 16-клапанного мотора. январь 5.1 .... 41
январь 5.1 .... 41
Твоя колодка
январь 5.1 .... 41
в четырке оно тоже есть. почсему через эту колодку не используется?
-6 градусов за бортом
бензонасос не зажужжал, чек на приборке не загорелся.
под капотом подключил массу мозгового жгута, форсунки, ДПКВ, положения дросселя, РХХ.
или все-таки вчера че-то сожглось?
плюс - это красный провод с какой-то капсулой на конце? если он, то не подключил
как датчика нет? я прицепил его
на бошах он болтался в воздухе и все работало - 100%.
сегодня все проверю
подкапотной проводке обнаружил толстый провод, на конце с клеммой "мама"
фишку с датчика температуры, чтоб проверить вентиляторы. не включились.
как я могу тебя отблагодарить? Давай с ребятами пришлю тебе пива нашего местного, ничо такое
с новой проводкой могло все измениться и теперь реле надо вместо перемычки?
стоит с новыми, прозрачными предами
и с реле стклоподъекмников
цвет у провода желтый. но боюсь, что проводка колхозная
вопрос остается по поворотникам и аварийке. включаешь аварийку - перегорает пред аварийки
Потом поставили в ЧЯ перемычку и вентиялтор стал включаться. щелкало реле в ногах пассажира.
если аварийку не влючать, то левый поворот не мигает, просто горит. правый вообще не загорается.
Flint_WP
1. Карлсон подключается к фишке с красным и черным проводами.
Красный провод это "+" карлсона, он должен звонится на перемычку реле в ЧЯ. Черный (где то болтается его 2-й конец с фишкой, а возможно даже он заведен на массу рядом с левой фарой, тогда отрезай его от массы) соединяй с черно-белым из жгута проводки ЭБУ.
2. Желто-синяя фишка - к противотуманке, одинокий желтый провод около ЧЯ - скорее всего к реле противотуманок.
То, что он звонится на реле К1 - фокусы твоего ЧЯ (2114-3722010-40), об этом я и писал выше. Будешь подключать ПТФ - придется поколдовать.
