Страница 4 из 4
rg-45
MikhaylenkoPA писал(а):
что это, куда это вставлять?
похоже на http://www.zsiguli.hu/files/cikk121_scep1_03.jpg но от чего хз.
MikhaylenkoPA
я уже думал-думал... может седла клапанов выдавливать, да вроде нет...
Ясно одно, что ЭТО вставляется в какое-то отверстие, поджимается конусом и затягивается гайка...
kenz
это приспособление для запресовки пальца в шатун.
палец холодный, а шатун горячий.
MikhaylenkoPA
тогда интересно назначение конусной втулки и шайбы, которые находяться между гайками.
а, все, нашел http://sargaev.ru/?p=440
andreyal553
Всегда с настороженностью относился к таким "Фамильным сайтам о разном".
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, нагрейте шатун до 2400° С для расширения его головки. Для этого шатуны поместите в электропечь, направляя верхние головки шатунов внутрь печи.
2. В печь, уже нагретую до 2400° С, шатуны помещают на 15 мин.
Всего на 1000 градусов выше, чем температура плавления стали (1450 градусов).
В гаражных условиях грел головку шатуна паяльной лампой. В четыре приёма, по 4 секунды. Вполне достаточно.
ferton636
Без комментариев facepalm Хотелось бы мне посмотреть как они в домашних условиях сталь плавят hehe
MikhaylenkoPA
andreyal553
да, явидел, и понял, что 240 градусов
Страница 4 из 4
