Алхимик
ЗдорОво, мужики.
Прошлой осенью купил себе первую машину - пятнашку 01 г.в., 8кл. инжектор. За осенью зима (то еще испытание для новичка), особо не ездил, и вот с наступлением лета начал ездить по трассе. И что заметил: на пятой передаче при скорости 100 км/ч на тахометре около 3000 оборотов, при 90 км/ч около 2700. В принципе, основной шум при движении все-таки не от двигателя, но хотелось бы выяснить: у всех примерно такое соотношение обороты/скорость?
Заносишь размер своих шин,обороты двигателя и главную пару 3,7.
Получаешь результат.
http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
Алхимик
чето завышает калькулятор немного, или спидометр занижает.
Исправный спидометр занижать не имеет права!
Более того:при скорости 100км/час он показывает около 105км/час.
Еще таблицы для стандартных шин:
http://hass-dodgev.narod.ru/KPPGP.htm
rg-45
bibikin
у меня на карбюраторной зубиле 97г.в. - 3000 об. это примерно 100 км\ч
автору надо снять побольше измерений скорости на разных оборотах и передачах.
а также привести размер его колёс, дабы успокоить эту тему.
Алхимик
да заморочился на трассе только, интересно было узнать у других как, в общем смотрю примерно также. а колеса обычные 175/70 13, правда убитая резина
Raptor
Алхимик
У меня на 5-й при 3000 на тахометре 120 на спидометре.
3000 на 100 - у меня на 4-й.
Показания спидометра и обороты двигателя никак не зависят от размера колес. Можно без колес вообще на домкрате получить те же самые цифры
Или КПП с разборки с ГП 3,94.
rg-45
а как оно может быть иначе?
передаточные числа коробки и ГП диктуются размерами колёс,весом и аэродинамикой авто ,и мощностью двигателя.ну и спидометр который имеет право завышать чутли не 17% 63
а так как самары вобщемто одинаковые,то и показания у всех будут схожи.
да и практически все легковые авто уложатся приблизительно в теже цифры.у дизелей вот только поменьше обороты будут.
Алхимик
[/quote]
Или КПП с разборки с ГП 3,94.[/quote]
Объясните что это за коробка такая с ГП 3,94, от классики штоле? В ттх авто указано гп 3,7, разве может быть по-другому?
Raptor писал(а):
Алхимик
а размерность шин какая?
Алхимик писал(а):
от классики штоле?
При чем здесь классика,у нас Самарская ветка? Smile
И как впихнешь КПП продольно расположенного двигателя в компоновку поперечного ? wwow
Обычная стандартная КПП,как и 3,7 штатно устанавливалась на двигатели объемом 1300 см.куб.
А для двигателей 1100 КПП с ГП 4,13. supercool
Алексей462
Не только на 1300 но и на полтораху карбюраторную,у мну такая.
Алхимик
у мужика на работе тоже полтараха карбовая, показатели один в один с моими. Кароче походу у меня эта коробка стоит с ГП 3,94, тем более по приведенному выше калькулятору скорости на 2000 и 3000 оборотах соответствуют моим. Печально, ну ладно.
Алхимик писал(а):
походу у меня эта коробка стоит с ГП 3,94, Печально
Радоваться должен!
С такой ГП тяга авто лучше.
Многие позавидуют. Good
rg-45
Многие позавидуют
ставим ГП поменьше,втыкаем 6ю и вот уж зависти нет конца hehe
вот только ценник чтото мне ненравится 63
а ещё диф с блокировкой тудыть Good
Алхимик
вот это че такое: КПП 5 ст н/о (3 шпильки, под стартер 5702.3708-15) после 2012 г.в. Ценник 22156 р
rg-45
Алхимик
в тындексе зобанели?
Код:
 для ВАЗ 2170-2172 "Приора", 1117-1119 "Калина" с 16-ти клапанным двигателем (усиленная КПП).
Raptor
Raptor писал(а):
Алхимик
а размерность шин какая?[/quote]
Размерность шин не важна, я же данные по спидометру привожу, но если интересно 185/60/14. На 13-х, естественно, все так же было.
Ага. И кардан от классики. И задний мост тоже. А мотор запихнули продольно 63
Алхимик
да просто не думал что кпп на одну и туже модель с разными передаточными числами бывают, как у меня эта очутилась х.з., наверно дествительно с разборки , машине 12 лет уже
От объема двигателя,вернее его мощности,зависит.
Чем дохлее мотор,тем ему нужна бОльшая ГП.
rg-45
модели разные Smile это они снаружи одинаковые hehe
