kosticbv
Столкнулся с такой проблемой, как открутить приемную трубу резонатора от катализатора(Приора 2008 г.в., пробег 74300 км .)?Там 3 гайки, я попробывал открутить одну (перед этим все намазал ВД-40), открутилась шпилька вместе с гайкой, тоесть шпилька лопнула, на две оставшиеся гайки головка на 11 не налазит, на 12 большая, на 10 маленькая...Получается надо срезать болгаркой?И потом вставлять на болты?Или нарезать новую резьбу и вкручивать шпильки?Помогите пожалуйста советом.
Gregr
Есть такой инструмент -гайкорез! Справится на раз-два! supercool
так то да, только не везде им подлезть можно да и покупать его ради трёх гаек не каждый будет.
ksv71
так то дешевле болгарки, да и пожалуй подлезть им туда ловчее.
сам резал эти гайки пару раз , к одной блгаркой не подлезть вообще, гайкоруб выручает.
если резонатор на выброс, то можно отрезать по месту его даже ножовкой, потом скинуть кат и дрочить ети три гайки уже на верстаке( спиливать, рубить, высверливать шпильку залом и.п)
Gregr
А это зря lol1 когда я как то не смог открутить гайки растяжек(сабель) естетственно остались варианты - зубило, болгарка, но на следующий день поехал и купил гайкорез.. результат превзошёл все ожидания, эти гайки кололись как грецкие орехи, причём при минимальном усилии ( крутишь ключём на 13), на одну гайку уходило времени 1-2 мин Good так что рекомендую! Вешь! gpn
болгарка есть практически у всех взять не проблема, гайкорез не у всех.
спору то нет что вещь.
CCCER
Стоит рублей 250-300
