Extreme
При езде на передаче, не нажимая газ, чихает в глушак, а иногда довольно сильно стрельнуть может. От скорости не зависит, при перегазовке на нейтралке такая же фигня. Метки проверял-всё чотко. Что такое?
Yurik 999
Extreme писал(а):
Авто:
Extreme
2114 же, как на аватаре Smile
Yurik 999
Так в профиль внеси, не в "угадай мелодию" же играем.
Причина самих хлопков - в выпускной коллектор попадает бензин и там догорает.
А вот из за чего это возможно: прошивка, провернулся шкив привода генератора (позднее зажигание), пропуски зажигания, прогорает или зажат один из выпускных клапанов.
Ее один вариант - забит катализатор.
Extreme
машина кстати прошита, правда чем и как я не в курсе
катализатора нет
Yurik 999
Может безбожно лить на ХХ.
Extreme
а как это проверить?
Yurik 999
Для начала
1. Проверь шкив привода генератора (это проще всего) при ВМТ в первом котле - ДПКВ должен смотреть на его 11-й 20-й зуб от метки (отсутствующих зубов) если считать против часовой стрелки.
2. Клапана - проверкой зазоров и замером компресии.
Пропуски зажигания и расход покажет диагностика ЭБУ.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (14 Августа 2013 16:58), всего редактировалось 1 раз
AndrDvin
Yurik 999 писал(а):
Для начала
1. Проверь шкив привода генератора (это проще всего) при ВМТ в первом котле - ДПКВ должен смотреть на его 11-й зуб от метки (отсутствующих зубов) если считать против часовой стрелки.
19 зуб
Yurik 999
AndrDvin
Спс. подправил, правда все-же не на 19-й а на 20-й.
e-100
да модуль зажегания барахлит че тут в годать сразу все проверить глобально )
проавилно.и авту зрасу паминят ROFL
Extreme
свечки глянь на равномерность нагара и мокрость.
чихает и на горячую и на холодную?
Yurik 999
facepalm Олбанец? pst
Yurik 999 писал(а):
Олбанец?
перенимаю опыт hehe
nestor
У меня та же песнь. Только на холостых на горячую если погазовать. Свечи в норме. Метки в норме. Ошибок нет. Ката нет. А вот только 8 кл прошивка-а голова 16 кл. Но если я правильно понимаю на 8кл проге наоборот меньше топлива чем в 16. Как думаете.
_NikeL_
и у меня такое же facepalm
Extreme
зазоры в норме, свечи в норме, метки тоже, комп никакие ошибки не выдаёт(мультитроникс)
чихает и всё тут((
может это в глушаке или резонаторе какие перегородки поотваливались и периодически как-нибудь не так встают?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
как его проверить?
на любую
в том-то и сложность диагностики, что она то чихает, то нет. никакой зависимости от чего либо не прослеживается(((
Extreme писал(а):
зазоры в норме
И при нормальном зазоре возможна негерметичность клапана.
Extreme писал(а):
как его проверить?
Заменой на заведомо исправный.
streles
А не прогорел ли глушак или резонатор?У меня было похожее
Extreme
надо яму найти, глянуть
sGarriKs
у меня стреляло при отпускании педали на трассе, был подсос воздуха - заменил прокладку между рогами ресивера и бошкой, стало всё гуд
Extreme
sGarriKs
как определил где подсос?
sGarriKs
ну просто остальные возможные места проверил-протянул где надо, всё герметично, осталась только прокладка, а так как машине было 8 лет, то решил пора бы ей под замену уже.
