Страница 160 из 200
Алексей462
kazak1102 писал(а):
Терь гараж осталось построить, и буду там жить... pst
Гараж эт хорошо... Я тоже там много времени провожу от нефиг делать hehe Drinks or Beer
Там не бывает, шо НЕФИГ ДЕЛАТЬ... pst
Garik36
Ага! hehe У меня сегодня розетка сломалась в гараже cry Хорошо, что есть вторая. Правда, она какая-то мудреная...
торантино
Всем прювет. gpn
Моаи писал(а):
Ну и непонятно, почему их срезало так периодически местами. Ремень не очень старый.
Детонация скорее всего была. Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Помпа и режет... Вроде больше нечему
Так это если только подклинит. Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
У меня звездочка коленвала срезала Сам видел...
А что ещё может ,кроме звёздочки КВ,она ж ведомая.
Garik36 писал(а):
Глазами видел процесс срезания зубов
Если ничего не подклинивало,то значит ремень был на подходе. А у тебя ещё р.вал не стандарт,так что переменные нагрузки на шестерне ГРМ то же не понятно какие. Drinks or Beer
Да гараж это нечто Good Навроде личной церкви-зашел с плохим настроением ,а вышел с хорошим. Drinks or Beer
Алексей462
Good
Garik36 писал(а):
Стал откручивать кнопку фиксатора.
Долго бы тебе её откручивать пришлось. hehe
Garik36 писал(а):
рычаг не щелкает! Кнопка утоплена, и он ходит туда-сюда свободно.
Стяни пластик ручки,подними рычаг вверх,снизу его чуть разожми щель в районе кнопки плоской отверткой - больше кнопка клинить не будет.
Моаи
Угу, заехал в церковь с целой машиной, По ходу пьесы, покаялся, нашел кучу косяков, сделал то, что вообще не планировал, не сделал то что планировал, разломал-наметил работы еще на пару выходных. Вывозился, перематерился, набулькался, "ушло чужое, свое вернулось!" Good И с настроением полного просветления, (т.е. глубоко насрать) Как из церкви, домой поехал. pst Drinks or Beer
Не, вру, Из церкви, депрес один, спасибо ЕМУ если я успел свинтить из храма, со здоровой психикой!. pst А из гаража! Спокойный и ехидный как даос, только поддатый pst
Тут не обязательно в клине дело. Главное не переборщить. Если сильно внизу, где оська и шестерня разжать, из-за люфта перестает за зубья цеплять, соскакивает. Pardon
Garik36
Это было со старым валом, была первая замена ремня после покупки машины.
Huyan
Garik36 писал(а):
kazak1102 писал(а):
Не буду говорить, шо лучше, инжеводы осерчают...
Где ты тут видел таких?
Они не только почитывают, но и пописывают Smile
Huyan писал(а):
но и пописывают
pst
Garik36
Опять всю тему записали facepalm
торантино
Моаи писал(а):
Угу, заехал в церковь с целой машиной, По ходу пьесы, покаялся, нашел кучу косяков, сделал то, что вообще не планировал, не сделал то что планировал, разломал-наметил работы еще на пару выходных. Вывозился, перематерился, набулькался, "ушло чужое, свое вернулось!" И с настроением полного просветления, (т.е. глубоко насрать) Как из церкви, домой поехал.
Good hehe Да примерно всё так и происходит.
Тогда я в задумчивости. supercool
Garik36
А причина проста: ремень Гейтс - гамно! Покупайте только ремни БРТ Good supercool
gr67
А Контитек?
Garik36
gr67 писал(а):
А Контитек?
Не знаю, не пробовал. Предпочитаю отечественного производителя supercool
Ремне-срачем попахивает... pst
Блин...Я с месяц, как ремень купил, БРТ, кстати, махнуть хотел, и забыл... facepalm pst
Гейтс стоит, есичё... Вроде рано менять, но какой то он нудный... Не нравится он мне...
Защита снята, есичё... Тож надо бы на место водрузить, видел её недавно в гарахном (вынесенном в сарай) хламе... Ремень там же... hehe
О блин... Тогда мафон отечественный вколхозь в ВП свою...
Могу предложить рабочий "Маяк"-232... ROFL
Garik36
"Электроника" имеется supercool
Не влезет в ВП,да еще и 220 вольт ему дай. Smile
А вот Былина-315 как раз для Самары и подобных авто была придумана.
Garik36
Меня Пионер 3500ый вполне устраивает. Хорошая вещь. А как на нем звучит джаз... Сказка! Good
Алексей462
Для своей ценавой категории он звучит нормально но могло бы быть и лучше.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (15 Августа 2013 13:48), всего редактировалось 1 раз
gr67
Не,просто интересует мнение пользовавших эту марку.При обрыве ремня дэф на моем моторе не избежен,для меня это актуально...
Моаи
Хз, чет последний раз стал задумываться о целесообразности. Хорошо когда надежный ремень на идеальной системе. Только у меня далеко до этого. Край чуть подъедает, последний БРТ, зубья сорвало. Правда надо отдать должное сам ремень целый остался. Ну и при статистике, ремень в год-полтора, имеет ли смысл? Ценник у них конский стал. Надо на днях ремень на запас взять, вот и думаю, хочу ли я в два раза переплачивать. Unknown
Garik36
Итак, отчет за неделю Smile
Глянул свечи. Светлые, собаки:
Зато свеча 3 цилиндра не выделяется на фоне остальных, что радует. Выкрутил винт качества на один оборот, посмотрю через некоторое время...
В очередной раз соскочила трубка стеклоомывателя с левой форсунки. Беда какая-то facepalm Видимо, придется менять трубку...
Ночью вдруг стал вырубаться ближний свет. Еду, вдруг бац! Фары погасли. Проехал немного - загорелись. Потом снова. Пощелкал выключателем - загорелись. Приехал в гараж, пошевелил реле - гаснут и снова загораются. Вынул реле, вставил его снова, стараясь надавить получше. Вроде все нормально стало...
Еще задний правый динамик стал хрипеть. Полез, глянул - а там разрыв:
Эх... Причем что странно - этот хрип очень похож на тот резонанс, который у меня происходит при торможении двигтелем на 2500-2700 оборотов. Такой "Брр-брр-брр" в задней части салона. Снимал все накладки задних и средних стоек справа, катался - не проходит. Но динамик - тоже маловероятно Pardon Может ручки стеклоподъемников?
Fray98rus
Мое мнение, что многополосники ставить лицевой стороной вверх нельзя. Ибо пыль и грязь в них залетает и они начинают хрипеть. Можно конечно под сеточку кусок карпета подложить. А если динамик захрипел, то хана ему cry Можно перебрать конечно и вычистить магнит, но как он играть после этого будет - вопрос.
Garik36
А если ставить их в акустическую полку, где дырки прикрыты карпетом?
Значит, еще один довод купить новую акустику supercool
Страница 160 из 200
