cinote
Авто: приора
Если снять центральную решетку в салоне, и посмотреть на заслонку видно что перемещается при регулировке терморегулятора до конца открывает и закрывает, но во время прогрева, например в пробке , дует горячий воздух.. итак на улице жара еще и в машине парилка .. менял этот блок на другой-такая же проблема.. заслонка видно не полностью закрывает, трудно ли до нее добраться ? придется панель разобрать ? или поставить краник на радиаторе отопителя что ли.. если краник поставить то как ?поможет ?
AleckK
Авто: 21124
Vit59
Авто: 2112 2004
cinote писал(а): во время прогрева, например в пробке , дует горячий воздух.. итак на улице жара еще и в машине
Если машина стояла на солнце при включении вентилятора будет идти горячий воздух- это очевидно.Помнится была тема про пластиковую заслонку,со временем её коробит -надо сменить на металлическую.Чтоб не баянить см.
там много инфы по теме.
cinote
Авто: приора
про солнце я в курсе.. поставил краник, все нормально, теперь не дует горячий воздух
