komar043
Ездил сегодня на газе. Заводился на бензине, на газ переходил при прогретом двигателе. На газе ехала чуть хуже чем обычно. температура за бортом -30. Заинтересовало а может не стоит при такой температуре вообще на газе ездить. Редуктор да э.м. клапана поберечь. У кого какие мнения?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Езжу на газу, редуктору на холода пофиг, он тосолом обогревается, да и эл маг клапанам я думаю эти холода тоже пофиг.
Да я и заводился на морозе в основном на газе. До -5 вполне сносно, ниже - хуже. А клапанам по-моему пофигу. Редуктор обогревается. Без обогрева редуктор летом при +30 обмерзает так, что руки прилипают.
Заводить холодную при температуре ниже -5 на газе не рекомендую по собственному опыту - 2 раза лопалась мембрана в редукторе при -12. Оборудование Lovato.
