Valeraz
Авто: 2114
Машинка 10 года,1,6л,8кл.
Менял масло залил 3 литра уровень на max?
Эта у меня далеко не первая машинка,но раньше влезало 3.5 литра.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Valeraz писал(а):Эта у меня далеко не первая машинка,но раньше влезало 3.5 литра.
Куда влезало?
3,5 литра - полный заправочный объем движка, включая маслянный фильтр.
При обычной замене масла с фильтром слить все масло не возможно - около 0,5 литра остается стоять в ГБЦ. Именно по этому у тебя и влезло только 3 литра.
P.S.
Valeraz Ты всерьез думаешь что твой вопрос достоен отдельной темы? В экспрессе спросить - никак?
Valeraz
Авто: 2114
ДА я не знаю достоин или нет. Я просто хотел спросить извиняюсь если что не так. Просто на других машинках влезало при замене по 3.5 литра.
Алексей462
Авто: ВАЗ
,тему в памойку.3,5 литра никогда не влезало из 4 литровай канисты литр всегда остаётся прозапас.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Поддержу.раньше в старую девятку при замене вливал как раз 3.5 литра.Сейчас что в пятнаху.что в четырнадцатую 3 максимум 3.1 литра!Просто вопрос возникает-что заменили и мы не заметили?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
о чем спор? у меня 3.5 спокойно влезает, а друг рассказывал, как одному при капиталке подлое выровнял, так тот долго и страшно возмущался по этому поводу - с гнутым 3 литра масла помещалось и каждая 4 замена была бесплатной ( с остатков).
тс, может у тебя тоже он вогнут как раз на 0.5 литра)))
Valeraz писал(а):Менял масло залил 3 литра уровень на max?
Померь длину щупа до риски
max.
Yurik 999
MALbISH писал(а):о чем спор? у меня 3.5 спокойно влезает
Только ты старое масло из колодцев в ГБЦ вручную откачиваешь или щуп врет.
У меня поддон родной и в порядке - ровно 3 литра.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Yurik 999 писал(а):у меня поддон родной и в порядке - ровно 3 литра.
Yurik 999
Саш месяц назад хотел поменять щуп на "евродеталь" проверил новый по мурзилке, потом сравнил со своим - все 1 в 1, обидно, но новый щуп не влез из-за дубовой резинки уплотнителя.
Единственное объяснение - недолив масла в канистры на заводе.
Заливаю всегда одно и тоже импортное масло и всегда остается ровно 1 литр.
Fray98rus
я тут недавно купил поддон с противоотливом. и показал товарищу.
а он сообщил мне, что поддон мой "старого образца", ибо по форме он больше. но количество масла я не замерял.
может поддоны еще разные?)
Yurik 999
Fray98rus
Ну уж ты то с ГБЦ занимался, сам знаешь сколько в ней масла стоять остается.
Garik36
У меня тоже последний раз вошло ровно 3 литра. Причем отъездил километров 500, глянул уровень - масло на минимуме стало! Долил 300 грамм, и теперь немного выше максимума. Но вот такое наблюдение: раньше заливал Мобил из 4-х литровых канистр, и входило примерно 3,3-3,5 литра. А последний раз заливал Хессол из 1 литровых канистр, и влезло как раз три канистры таких. Может, в 4х литровые канистры менее точно наливают?
И еще: когда меняю фильтр при замене масла, то всегда заполняю его новым маслом. Правда, точно не знаю, сколько в него входит...
sokol999
Про канистры тоже сначала думал.но что в литровых лил.(ликвимоли правда)что в четырех.один хрен.остатки в литровую переливаешь.почти полная получается.шупы родные стоят.поддоны не мятые.так что видать разница в самих поддонах.
Yurik 999
sokol999
Тоже лью ликви (из 4-х литровых) и всегда 1 литр остается, именно по этому выше про недолив в канистрах с не дорогим маслом написал.
Алексей462
Авто: ВАЗ
+1 всегда так,3 замены четвёртая бесплатна.
Valeraz
Авто: 2114
Поддон посмотрел вроде ровный.Заехал в магаз посмотрел новый щуп по размерам как у меня. И потом господа я же писал что эта машинка у меня далеко не первая и всегда влезало 3,5литра. Что за шняга не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Fray98rus писал(а):я тут недавно купил поддон с противоотливом. и
А что такое противоотлив?
Yurik 999
Valeraz
Волшебство в решете.. 3,5 литра - полный паспортный заправочный объем, это когда в движке изначально сухо... Наливая масло через горловину, льешь в ГБЦ, сначала заполняется она и только потом масло стекает в картер и после того как заведешь небольшая его часть уходит в масляный фильтр. Тут либо уровень проверялся сразу после заливки, когда масло просто еще не успевало полностью стечь в поддон, либо привет разливщику (упаковщику) масла.
Valeraz
Авто: 2114
Yurik 999
Я не знаю как на счёт чудес но судя по всему 3,5 литра
не у меня одного влезает!!!!!!!!
Fray98rus
Valeraz писал(а):А что такое противоотлив?
это калитка такая, которая в затяжном правом повороте не дает маслу "сбежать" от маслозаборника.
У товарища был случай на 16кл моторе. по карьеру гоняли, он в левый поворот не вписался, потом его крутануло в правый поворот.. и .. появился адский стук мотора. думали хана вкладышам, но от маляного голодания пострадали только гидрики, которые и стали дико стучать
Противоотлив в этом случае помог бы избежать этого.
Valeraz писал(а):я же писал что эта машинка у меня далеко не первая
Это не имеет значения.
Valeraz писал(а):посмотрел новый щуп по размерам как у меня.
Сколько миллиметров от плоскости резинки до метки max ?
должно быть 210 мм.
Valeraz
Авто: 2114
Ahmet99
Я тоже масло поменял! Короче, всегда брал Ессо Ультра 10 ц 40!
Сейчас оно называется Мобил Ультра, всё тоже самое, дизайн в смысле.
Влезло 3,5 наверно, оставил чутка на доливку.
По щупу выше метки макс на 1 см примерно.
Вообще не парюсь
Valeraz
Авто: 2114
т808 писал(а):Сколько миллиметров от плоскости резинки до метки max ?
должно быть 210 мм.
Замерил 210мм
Последний раз редактировалось: Valeraz (16 Августа 2013 14:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
Ahmet99 писал(а):По щупу выше метки макс на 1 см примерно.
Это и есть твои лишние пол. литра.
