fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
просьба в старики-затейники не отсылать, но и не глумится сильно
если на даче вешаем водогрейку накопительную, а дачу зимой не топим.... в унитазе уже решили - либо соли пачку. либо воду "извлечь".
Как беЗпроблемнее слить? там же подача снизу, забор с верху.... штуцер подачи выкручивать (выкручивается ли?) и на пол всё хлабысь
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
зимний режим включить не судьба???
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
fox_74 писал(а):... и на пол всё хлабысь ?
Через кран все слей, остаток в ведро, если на пол не хочешь. У меня кругом плитка, и слив по центру душа - по фиг куда сливать.
belvis
Авто: 1,8 DSG
кран послеобратного клапана поставь и будещь беспроблемно сливать
fox_74
Bom-rus писал(а):fox_74 писал(а):... и на пол всё хлабысь ?
через какой кран? чтоб из крана вытекало, надо чтобы в водонагреватель втекало....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
belvis писал(а):кран послеобратного клапана поставь
вот это уже ближе к телу.....
grehov писал(а):зимний режим включить не судьба???
ога,и полгода гоняем электричество и греем микрофлору
отличная идея
fox_74 писал(а): в унитазе уже решили - либо соли пачку. либо воду "извлечь"
извлечь и заткнуть.иначе конденсат на фаянсе и замена к началу сезона.
fox_74 писал(а): там же подача снизу, забор с верху.... штуцер подачи выкручивать
в подаче ставим тройник ,после клапана и кран.выводим наружу либо куда угодно хоть садовым шлангом.открываем краны с горячей водой и пускаем самотёком.
процесс можно ускорить дунув компрессором со стороны горячего.
пустой бак можно использовать в качестве ресивера для продувки магистралей.
6 зим пользую.компрессор автомобильный поршневой.
Acquirer
Краны и автомобильный насос обычно решают проблемы закрытия сезона...
Vlad B
fox_74 писал(а):Как беЗпроблемнее слить?
Инструкцию прочитать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
тэн снять. Работы на 10 минут, заодно и бак почистить.
в123вв
Vlad B писал(а):fox_74 писал(а):Как беЗпроблемнее слить?
Через группу безопасности - это в инструкции есть. Но она ставится, когда есть давление в системе. А на дачах часто мутят без давления
