Страница 3 из 6
chaos activator
Начала "тупить" стрелка скорости. При переключении скорости может упасть на 0 и не показывать скорость. На нейтраль включаю стрелка оживает. Куда копать ? Smile
Yurik 999
В сторону проводки,, разъема ДС и его самого.
Samuraii
Samuraii писал(а):
отключив генератор, так же утечка осталась.
я их отсоединил, но не соединял вместе
Значит вся бортовая проводка в порядке! Good
Друзья! Прошу прощения что так долго пропадал, вот сегодня попал в гараж и хочу внести ясность в данной проблеме, два провода отсоединил что на генераторе и соединив их вместе утечка есть и довольна таки приличная, это около 5-6Ам, отсоединил магнитолу, таже фигня, т.е. магнитола тут не причём, завёл машину, померил вольтаж, генератор работает нормально, зарядка идёт, примерно при заведенном двигателе 14.5 Вольт, где что искать дальше?
Yurik 999
- это всего лишь значит что генератор тут не причем.
По очереди вынимай все предохранители и реле из ЧЯ отслеживая утечку, если после того как вытащишь утечка упадет - пиши.
Так же надо по мимо магнитолы пробовать отключать сигналку и "мозги"
Samuraii
Все предохранители вытаскивал, на утечку не повлияло, как была так и осталась, вот сигналку не отключал и мозги, где они выключаются и те и другие? И релюшки надо все повытаскивать да? Перепробовать и те что в салоне и те что под капотом, так?
Последний раз редактировалось: Samuraii (07 Августа 2013 21:29), всего редактировалось 1 раз
А при РАСсоединенных утечки нет?!
Правильно?
Samuraii писал(а):
около 5-6Ам
АМПЕР ??? wwow
Это очень много !
Начни с ЧЯ.
Вытащи только реле обогрева заднего стекла и проверь утечку.
Samuraii
ЧЯ - как расшифровывается? А вот при рассоединённые как то не помню, надо рассоединить и проверить еще раз
Черный Ящик - Монтажный Блок - Блок реле и предохранителей.
Для кого писалось?
померить ток утечки при снятых с генератора и разъединенных этих клеммах.
Samuraii
Это я померю и как только померю отпишусь обязательно, вот такой еще вопрос, как сигналку отключить? Говорят что и она может не хило коротить, там под рулевой колонкой блок есть, я его на двустороннем скотче прилепил, что не вываливался оттуда, его отключить, так? Извиняюсь за глупый вопрос, но я сигналку не ставил и машина моя эта первая, ведь всё когда то впервый раз
Кто это говорит?
Сам он закороченный pst
Снять с неё разъем.
Похоже тема в треп переходит,то 1 А утечка,то 5-6 А.
Где правда-то?
Samuraii писал(а):
померив утечку она оказалась 1.0 ам,
Samuraii
мерив вчера было 5-6 Ам, не знаю чем вызвано это, да и лампа стала гореть ярче, я её заместо мульметра также включал, не доверял я ему
Yurik 999
Где то, что то, хорошо окислилось, а влияет влажность... Осталось это "что то" найти.
Samuraii
Во общем друзья, результаты моего похода в гараж: при соединённых и рассоединных проводах генератора та жа история, такая же афигенская утечка, повытаскивал все релюшки, всё тоже самое, даже те что в салоне, и из ЧЯ само собой, отключил сигналку, тоже не как не повлияло, вытащил "мозги" утечка уменьшилась примерно на 2-3 Ам, во общем плюнул я на это дело и решил к электрику ехать, сел в машину а бензонасос не фурычит, глянул я, а там не поступает к нему напряжения, к самому мотору, к датчику литров в баке поступает а к нему нет, померив, опять утечку она оказалась около 1Ам, теперь незнаю куда еще лезть и как дальше быть... Да и моторы я эти в безонасосе меняю постоянно, почему они горят, хренз его знает, ну тогда я не задавался этой утечкой, может именно от этого, из этой утечки:
Значит нет нужды лезть к Блоку Предохранителей,как и к всей автоэлектрике авто.
1.Проверять нужно питание ЭСУД (отцепив провод с бочонком от "плюсовой" клеммы АКБ)
2.Втягивающее реле стартера (отключив толстый кабель "плюса" на него)
3.И любое доп.оборудование,подключенное непосредственно к клемме "+" АКБ.
Samuraii
Пожалуйста поподробней это где этот бочонок?
Samuraii писал(а):
где этот бочонок?
На проводе. Smile
На "плюсовой" вывод АКБ одета клемма.
К клемме подключены:
1.Толстый кабель,идущий на втягивающее реле
2.Розовый провод на клемму +В генератора
3. И провод с бочонком на нем (предохранителем-плавкой вставкой),идущий на питание ЭСУД.
Крепится к клемме болтиком М6 под ключ 10мм.
Samuraii
Спасибо друг! Гляну на дняг отпишусь!
Samuraii
единственное что я сегодня глянул, это открутил провод от втягивающего, короче нефига, та жа утечка 1Ам, пытался вернуть к жизни бензонасос, не нечего не получилось, не знаю где смотреть, куда лезть, почему пропал ток к моторчику БН, не пойму, поддёргал релюшки, предохранители, не фига он не появился, как проверить что с бензонасосом? Мне бы хоть до сервиса до ехать, пусть электрик долымывает дальше
Ты пытаешься охватить все сразу,вот ничего и не получается.
Не определил даже какая цепь ток сосет,ЭСУД или бортпроводка,а для этого всего-то и нужно отключить провод ЭСУД с "плюсовой" клеммы АКБ и померить утечку без него.
Или наоборот померить ток между этим отключенным проводом и клеммой +АКБ с которой ты его снял.
Хуже бы было если появился.
Потом обязательно пропал бы в самый неподходящий момент.
Снять с него разъем и подключить к разъему для проверки лампочку например нить ближнего или дальнего света лампы от фары.
И занеси ты наконец тип своего ЭБУ в профиль.
Samuraii
Расскажу новости насчёт поломки, оттащил я свою технику до знакомого электрика, нашли причину что бензонасос не работал, и она была в том, что от мозгов отсоединилась масса, видно этому и была причина что временами была такая большая утечка, а вот те злосчастные 1Ам из за которых весь сыр бор начал я, так и остались, на вопрос, давай найдём причину, он ответил: а что ты хотел? Купи аккумулятор новый и утечка совсем небольшая, вот и всё...
Yurik 999
Считай что тебя послали...
Варианты на выбор:
1. Едешь к другому электрику...
2. Внимательно слушаешь Сашу (т808) и делаешь все пошагово отписываясь об итогах каждого действия, если чего и я подскажу, но у т808 опыта по более... supercool
Утечка огромная !!!
Необходимо найти и устранить !
Лох этот электрик !
А искать не стал,потому что не умеет.
Абсолютно согласен! Smile
Не прибедняйся. Drinks or Beer
Yurik 999 писал(а):
Не прибедняюсь
Боевая ничья! hehe
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: т808 (17 Августа 2013 21:27), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Не прибедняйся.
Не прибедняюсь - это факт. Pardon Drinks or Beer
Samuraii
[quote="Yurik 999"]
Спасибо друзья за помощь, но наверное всё таки смотаюсь в сервис, тот мужик вполне неплохой, ну не знает он, а искать это геморно же так, да и денег он с меня брать не хотел
Yurik 999
Samuraii
Хозяин барин...
Страница 3 из 6
