Да ничего страшного не случится, если температура в норме.
Просто надо долить при первой возможности, искать место утечки, снова доливать, искать, ехать на сервис и т.д.?
ЗЫ. А сослуживцы видимо просто прикалывались с нарочито серьезными лицами?
Интересно, а уровень масла проверить мысль в голову не приходила?
1. Интересно, а уровень масла проверить мысль в голову не приходила? Без масла двигатель - того. Заклинить может. Причем навсегда.
2. Там наверняка еще много чего НЕ написано. Например, не написано, что нельзя на Калине прыгать с обрыва. Или то, что в стенку врезаться нельзя. ;о)
3. ПСЫ. Сочувствую, конечно, но поломка - ожидаемая. Пробег-то какой?
Юлия! Здравствуйте!
Извините, Вы не грешили случайно в последнее время? а то слишком много неожиданностей преподносит машинка ваша?
Мож кто завидует? порчу наслал!?? возьмите святой водицы и попрыскайте чуток!!
у меня уровень тосола всегда чуть ниже минимального уровня.. при этом сколько его туда не доливай через какоето время (пару дней) уровень снова станет таким как и был.. ниже не падает..
Хомут представляет собой широкое упругое кольцо из стали, концы которого друг за друга заходят и отогнуты в сторону. В результате для того, чтобы снять/поставить хомут, нужно пассатижами сжать концы кольца. Его диаметр при этом увеличивается. При установке на место эти концы отпускаются и за счет сил упругости кольцо сжимается. ВСЕ.
[[ Нарушение по п.3.5 Правил раздела ]]
Бунко, мож специально для вас хомуты сфотать и выложить?
НетУ никаких болтиков.
в месте соединения нижнего патрубка к радиатору
