JUROK1504
Авто: ваз 2115i 2005г.в.
Здорова парни! подскажите в чем причина, пропадает зарядка, по маршрутному показывает когда заводишь 13,6 , но сколько нибудь проедешь и продает до 11. , через пару км может быть 12.3-12.6 потом снова 13.3-13.6.... В чем может быть причина?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Снеми гену, похоже что щетки либо сношены либо западают, может где контакт. В общем снеми да посмотри внимательно, там делов на пол часа
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
JUROK1504
Все замеры напряжения производятся только на клеммах АКБ, показания бортовиков, приборки и т.д. не учитываются!!!
genek163 писал(а):Снеми гену
Да хоть замени его на новый, искажения показаний БК и приборки от просадок в проводке это не уберет.
JUROK1504 писал(а):пропадает зарядка
Когда пропадет, померь напряжение на шпильке генератора - именно на её резьбовой части !
Возможно всего лишь гайка ослабла и клеммы подгорели.
JUROK1504
снял щетки,а на месте где они касаются две черные полоски...почистил, помогло на 2 часа)))
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
genek163 писал(а):Снеми гену, похоже что щетки либо сношены либо западают, может где контакт. В общем снеми да посмотри внимательно, там делов на пол часа
а зачем гену снимать для замены щеток?
genek163
JUROK1504
Сами то щетки как по длинне? И кольца внимательней посмотри может они уже сношены до пластика
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
а у меня проблема несколько похожая, но немного другая - напряжение вроде бы нормальное выдает, но вот постоит машина 2-4 дня, без езды есессно, и стартер уже не может крутить. Похоже на утечку тока, ставил 3 разных аккума - рез-тат одинаков. как искать?
Yurik 999
nikita krivenko писал(а):как искать?
Замеряя утечку амперметром искать "вампира" по очереди отключая от АКБ потребители.
