Страница 2 из 2
Yaffet писал(а):
Что скажете на это?
Процессор Intel Pentium G840 2.80GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-65w LGA1155 OEM - 2050р.
Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI/DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX - 1850р.
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G / KVR1333D3S8N9/2G] Retail - 2х790р.
Итого: 5480р.
Плюс кулер для проца.
П.С. Цены по нашему DNS-shop.
проц на айтри заменить и памяти 2 по 2. , и кск бы опенсьюз накрой, сила
Добавлено спустя 1 минуту:
Yaffet писал(а):
chykas
Ну зайти в магаз и посмотреть цены - не вопрос.
Беспокоит другое: когда себе брал мать на сокете 939 - не думал, что это неперспективный сокет, надо было на АМ2 брать, тогда можно было бы и сейчас только проц сменить.
Хотя прогресс идет с такой скоростью, что уже через 2 года всё изменится настолько, что даже перспективные сейчас напрвления тогда можно будет только на помойку отнести...
так же бы ам2 отнес на помойку
Если негонять бокса выше крыше,амд умеет работать спокойно без радика,а говноинтел падает в тротлинг
citro
У Интела 1155 - это с запасом, как раз у AMD сейчас суета и куча сокетов. Единственное, лучше выбрать мат. плату с частотой памяти повыше, на этом же чипсете такие есть по сравнимой цене.
Kuba
Suse писал(а):
бред сивой кобылы
чой-та.была проблема- на играх зависал.поехал с компом к знакомым спецам сказали перегрев проца и показали .ЗЫ.кулер брал не у них и ставил сам .консультация бесплатно если че
Yaffet
Или такая конфа:
Процессор AMD A6-5400K 3.6GHz (Turbo up to 3.8GHz) 1Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD7540D/760Mhz FM2 OEM - 1890р.
Плата ASRock Socket-FM2 FM2A75M-DGS A75 2xDDR3-2400 PCI-E DVI/DSub 6ch 6xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN mATX - 1790р.
Память DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz Kingston [KVR16N11, 2 ] Retail - 2х850р.
Итого: 5380р., даже дешевле.
Память пошустрее выбрал...
chykas писал(а):
Suse писал(а):
бред сивой кобылы
гнать таких спецоф) )) у тя 200 ватт мощщи,глюк пороца,датчика и прочего
Добавлено спустя 36 секунд:
год тире два и все поменяеться,брать про запас ненадо
Yaffet
Вот екарный бабай, почему так?
Оказывается на новых матерях нет разьема IDE, есть контроллеры PCI-IDE, но на матери, которую я купил - нет PCI, только PCI-E. Контроллеров PCI-E-IDE у нас нет... В итоге я без оптики((( т.к. переходник SATA-IDE занимает два разъема SATA, а их на матери 4, а у меня два винта - IDE и SATA.
Ипучий случай, снова расходы...
Igor373
Yaffet Контроллеры PCI-E to IDE есть, странная у вас деревня. Можешь сделать свой второй винт "мобильным" - есть переходники на USB. И вообще, нафейхоа тебе древнее тормозное железо к новой материнке цеплять? Чтоб потом жаловаться здесь, что ты гамно купил?
И зачем тебе "оптика", пыль собирать? Мне привод реально раз в год нужен.
V1T
если бюджет до 10 тыщ
то покупается полностью новый системник с корпусом, с новой материнкой азус, процом i3 3240, 6 гигами пямяти и винтом 1 тб и двд ромом. Старые винты подключаешь через переходник за 300 рублей. Сестре такой комп собирал, все программы и HD фильмы летают, в игры она не играет.
Это гораздо выгоднее, т.к хватит на пяток лет, чем дооснащение твоего старья
SPORT
Кто в теме, такой конфиг нормальный ?
Корпус Zalman Z9 U3
Процессор AMD FX-Series FX-6350 OEM
Система охлаждения Zalman CNPS10X PERFORMA
Материнская плата ASRock 990FX EXTREME4
Оперативная память 8Gb DDR-III 1866MHz Crucial Ballistix (2х4G)
Жесткий диск 1 120Gb SSD OCZ Vertex 3 Series (VTX3-25SAT3-120G.20)
Жесткий диск 2 2Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001)
Видеокарта 1 Radeon HD 7970 Sapphire VAPOR-X GHz Edition PCI-E 3072Mb (11197-12-40G)
Блок питания 650W Chieftec (APS-650C)
Привод Sony NEC Optiarc AD-7283S-0B
Yaffet
V1T
Бюджет пятерка. Вчера еле-еле в 6 т.р. уложился, а тут новые расходы facepalm
ДА, ДА, ДА - крою и выкраиваю, денег нет вообще почти ни копья лишнего...
П.С. Жаловаться не буду))))
V1T
купи интел i7
Yaffet
citro
Вот почему никто не сказал, что под 1155 матерей с IDE нет, а под AM3 - почти каждая...
Пойду в магаз договариваться на обмен. Блин, весь комплект менять...
ASPIRIN
Yaffet У тебя какой блок питания? 20pin или 24pin? Новые материнки поддерживают только 24pin+4pin блоки питания, ну и по мощности надо от 400вт
Yaffet
ASPIRIN
24pin+4pin, 350W
маловато, но потянет, я думаю, если не грузить 100%
Сейчас проблем не испытываю.
В общем махнул на Athlon II X4 640 и ASRock 880GM (полные названия не помню). На матери и флопик есть, и IDE, и SATA 6 штук.
Страница 2 из 2
