VuK17
прхожу на стоянку, нажимаю кнопку брелка и .... тишина
ВАЗ 21083, ЦЗ на все двери. контрольная лампа сигналки не мигает, двери закрыты. Ключем ни одна, включая заднюю, не открывается. внешиних повреждений нет, брелок работает. бить стекло?
Suchkoff
А почему двери ключом не открываются? Раньше открывались?
Видел раз как багажник 99-й открывали: мощной отверткой в личинку замка и кувалдой по ней, вылетел как миленький. И кузов целый и окна не битые Very Happy
YuRock
Постучи по стеклу сильно, но не разбивай Very Happy . Если сигналка не отзовется, то скорее всего кирдык АКБ. Замки промерзнуть могли, поэтому не открываются ключем.
andrey21061
статья "Потерялись ключи", только что наткнулся если вдруг понадобиться без ключей открывать машину
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200106144
mandry
Через багажник 99 залезть в салон можно? Если да, то как?
Джерар
Охреневая! Залезаешь и отверткой(лучше загнутой) между спинкой и задней полкой (если полка хорошо закреплена, если нет - выдавливаешь ее) открываешь защелку спинки, откидываешь насколько позволяет подушка и ручки дверей, и тянешься до кнопки задней двери. Ну или целиком в салон лезешь уже... Smile Вылезать еще сложнее...
У меня не прикручены динамики к полке, я просто их выдавливаю в салон и руку в дырку просовываю, открывая ручку...
В качестве эксперимента все проводили, типа тренировка! Wink
irbis1984
Я вот вчера пытался свою завести.Во-первых у меня открылась только одна водительская дверь,во-вторых пришлось лезть в багажник за крокодилами через салон(откинув немного заднюю спинку и протиснувшись между ней и полкой Smile ) Ну и вдобавок не завелась она у меня,так что мне пришлось на тросе с открытым окном ехать от метро пионерская до крылатского,на работу сеня не пошел,отогреваюсь.А всек почему?!Да потому что я дурак,взял машину помыл,а что личинки продуть надо после этого забыл Confused
RS_2108
Есть два варианта попасть:
1) сять уплотнитель стекла водительского и проволокой подянть тягу.
2) вырезать резинку заднего стелка и вынуть стекло. так делают воры. у меня вырезали. цена вопроса 100р.
Михаил-21083карб
Скорее всего готовь акк
Я открывал тонкой металической линейкой
засовываешь наискосок по 10 см от конца двери
нащупай тягу от ручки и поднеми ее занимет 3 мин без опыта
а проволкой через уплотнтель еще и на морозе мин 30
Старик-Хаттабыч
Залазиешь в багажник.Откидываешь заднюю полку просовываешь руку и откидываешь спинку сидушки,ну а дальше дело акробатики)))))Тока если полка не родная и прикручена,то пипец!)))))
ДятлоW
надо заходить как положено-через дверь!покупаешь размораживатель замков и шприц в аптеке 10мл с зеленой иголкой.постепенно,без усилий,иглу засовываешь в замок и разбрызгиваешь из шприца во все стороны размораживатель.все.можно таким же образом и багажник...снаружи тоже вокруг замка полей размораживателя,не жалко.сегодня за 2 минуты открыл таким способом.в петли на которых дверь висит тоже можешь его полить,и силиконовая смазка-хорошая вещь.зачем ломать,если есть ключчч.УДАЧИ!
Джерар
Если прикручена, то просто "Чудо акробатики" демонстрируешь! ;)
Интересно, а как в такой мороз в Москве чувствуют себя крутые паТцаны на машинах без ручек? Wink или они все в гаражах стоят? :cool: Никто не в курсе?
