Rkrust
Ехал по трассе. Вруг перестала тянуть. На 5 предаче едет 80 км/час, придавишь педаль газа, машина начинает дергаться и не едет. На холостом обороты набирает без проблем. На ходу не более 2000 оборотов на всех передачах. Если двигатель заглушишь и заведешь, то едет нормально и через некоторое время все начинается с начала - не едет.
Что такое?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ваз 2115 инжектор, январь 7.9.7
Возможно сетка БН или топливный фильтр забиты.
А это в профиль.
Не солидно как-то с такой регой на форуме.
rg-45
Rkrust писал(а):
январь 7.9.7
нет в природе такого.январь 7.2 ,а 7.9.7 ВОШ.
возможно что ДМРВ дурит.
но начинать с фильтров.
Rkrust
Виноват насчет января.
А сам насос как начинает дурить?
Лично у меня -никак.Подъехал,заглушил,через 5-10 минут-ключ на старт,а в ответ тишина.А вот сетка та что в баке,зимой замерзла от воды(ну бензин такой был)машина катится,но в разгон вообще никак.Этот электрический(бн)жужжит-а бензина нехватает.
chaos activator
Недавно поменял сетку бензанасоса ( 60 рублей) . Так вот когда всё разобрал, оказалось на сетке уже были частички какого-то "говнеца" как раз под всасом насоса.
Пробег машины 67 000 км. Полсе замены сетки ничего не почувствовал, но теперь спокоен. Заодно проверил бензобак внутри - никакой грязи и ила нет Smile
