Хотаб
Авто: Сарай
стали тут отдыхать на новой даче. В субботу вечером в самый "час садового бухалова" заметно скачет напруга сети. Озадачилсо покупкой стабилизатора.
вот вопрос знатным электрикам лола - если в доме стоит автомат на 25А, т.е. как бы если множим на напряжение теоретическая нагрузка наврядли превысит по автомату 5.5 квт, какой брать стабилизатор?
Еть 5.5 квт, или лучше все таки брать на 8 квт с запасом? В запасе смысл есть ваще в стабилизаторах?
ФИрму порекомендуйте шобы не гудел сильно (ибо ставить в доме его же) ресанта как, более-менее?
Wanderlust
Авто: RIO
Нужен типа общеквартирного, типа "штиль".
Обращай внимание на принцип работы и заявленные параметры.
Хотаб писал(а): если в доме стоит автомат на 25А,
вобщемто при выборе стаба исходят от нагрузки которую на него повесят а не от вводного.
чайник,косилку,нагреватель,обогреватели...вешать смысла нет.
вполне можно обойтись менее маломощным.
Хотаб писал(а): субботу вечером в самый "час садового бухалова" заметно скачет напруга сети.
возможно что весьма временное явление.например сварочник работал.
насколько скачет?или чисто по лампочкам смотрел?
