cakoff
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Нужно установить эл.замки на задние двери,на передних есть.
Можно ли просто протянуть провода от передних эл.замков к задним или же нужно обязательно к блоку сигналки тянуть?
Shagrone
В теории можно, но если провода тонкие, то из за высокого сопротивления замки могут развивать слабое усилие. Поэтому лучше тяни, тем более разница небольшая будет.
а ты уверен что они с сигналки идут а не через свой блок?
cakoff
нет,не уверен. имеется в ввиду,что с сигналки идёт сигнал на блок,а потом через этот блок на замки? я правильно понял?
правильно.причём блок может быть уже сразу на 4ре привода.
а может и сразу с сигналки.но нужно смотреть потянет или непотянет.
привода тока много кушают,особливо когда все вместе hehe
.kkursor
Я когда ставил себе БУБД, так и сделал.
У меня сигналка дёргает только водительскую дверь. Остальные закрывает БУБД.
Две особенности:
1. Двери открываются/закрываются не одним щелчком, а с паузой между ними, как бы "цы-цык". Пауза миллисекунд 300-400.
2. Из-за того, что водительский активатор глючный (по всей видимости), иногда бывает, что водительскую дверь откроешь/закроешь (сигой или рукой), а остальные молчат. Надо пимпу дёрнуть, тогда всё ок.
cakoff
если стоит блок,тогда как подсоединить к нему замки.
и если можно,есть у кого фото этого блока
К Коричневому и Желтому его проводам (контакты колодки 3 и 4).
.kkursor писал(а):
Штатное место - ХЗ.
Около ручки открывания капота.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Августа 2013 21:54), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
cakoff писал(а):
фото этого блока
Штатное место - ХЗ. Я колхозил
Huyan
Вид изнутри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8177478#8177478
если поможет
Fray98rus
есть с 2110 БУБД. на восьмерку он, как я понимаю, нафиг не нужен? сига есть.
Inf1nity21093
у него штатное место рядом с крючком открытия капота, там 2 шпильки из кузова торчат, на них висит БУБД
cakoff
БУБД у меня нет.
опять же вопрос заново. можно ли кинуть провода от передних замков к задним?
.kkursor
cakoff
Можно, но лучше найди сигу и тяни от неё.
cakoff
от сигналки нет инструкции
Добавлено спустя 44 секунды:
провода тянуть с таким же сечением или больше???
Yurik 999
Модель сигналки знаешь?
cakoff
знаю,что Pantera,а саму модель думаю на самом блоке сигналки можно посмотреть,и в интернете найти инструкцию.
Yurik 999
Правильно.
А чего там искать то... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92943
Выбирай
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html
cakoff
Сигнализация у меня Pantera Optima.
Выручайте,нигде не могу найти схему подключения,везде только "Инструкция пользователя"
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Выручайте,нигде не могу найти схему подключения, везде только инструкция пользователя.
Бери любую Пантеру,различия в монтаже незначительные.
Хоть эту
http://www.turbomik.ru/classic_insu.html
avarte
провода могут и от сигналки идти на блок МИНУЯ его ))))
кто понял что я сказал ))) а у меня именно так хре...установщики сделали ))))
от сигналки подвели провода к блоку и внутри поставили перемычки чтобы сигал сразу выходил на активаторы
