КотБегемот
Авто: 099 1,5-16вэ=>21114
если просто завести, то она глохнет.
Заводится без проблем если включил зажигание, выключил, включил-завел и поехал. Заводится хорошо со второго включения зажигания. Если б ссала форсунка, то при чем тут зажигание? Если РХХ, то почему после заводится без проблем?
Кривая прошивка? Прошита год назад. Проблема появилась где то в конце весны, начале лета.
WAHOO
Авто: ВАЗ-21112 1.6 V8 Альтаир
так у меня умирал датчик положения распред.вала_правда двигатель 8V
довига головняка на 5 году эксплуатации
MikhaylenkoPA
КотБегемот
думаю, придется копать в сторону БН
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
КотБегемот писал(а):если просто завести, то она глохнет.
Вот так вот раз и появилась, никуда не лазал, не чего нетрогал. Со второй иницилизации датчиков запуск нормальный, на языке вертиться РХХ, ДПКВ, ДТОЖ кто то из них, может кто ещё. Двигатель колбасит, обороты низкие, впрыск идёт не в ногу, у меня такое впечатление. Про Б\Н не чего немогу сказать,мерь давление перед первым неудачном пуском и перед вторым нормальным.
