cinote
после замены маслосъемных колец, появился стук, чуть даешь обороты пропадает, притрется пройдет ? поршни и блок идеальный без выямок в стенках цилиндра.
rec_130821_092253.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 113.45 KB
Скачано: 143 раз(а)
Последний раз редактировалось: cinote (21 Августа 2013 09:44), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Если под нагрузкой не стучит - может и притрется.
Не гидрик случайно цокает ? На что стук похож ?
sdubinov
cinote писал(а):
притрется пройдет ?
Ничего там не притрётся.
ОБКАТКА- БРЕД КАКОГО ТО ПРИДУРКА !!!
cinote
даешь газа пропадает
8кл.
AMAROCK писал(а):
На что стук похож ?
глухой, есть только на хх, появляется на пару секунд
добавил запись, за качество сорри, записал через трубку, но стук слышен, на холодном нет, появляется при 90гр.
nestor
Продольный люфт распредвала. Упрись на работающем двигателе черенком молотка в болт звезды распредвала если звук пройдет , то оно. Только аккуратно.
cinote
а если распредвал, то что делать ? похоже он, ее заменили при кап. ремонте гбц, т.к кулак один был сильно изношен, поставил РВ от гбц с пробегом 70тыщ., думал поставить этот гбц, но там было трещина пришлось скинуть этот РВ на мою гбц, терь стучит..
AMAROCK
Осевой люфт распредвала...
