Мила
Если кто-нибудь с таким сталкивался - подскажите
До морозов все было в порядке, сейчас же никакой реакции
последний ключ от двери сломали ещё летом, пользуемся только централкой
Аккумулятор тоже уже снимали заряжали - не помогло
Что делать понятия не имею
Михалыч
а как же вынули аккум, если цз не работает?
капот с разгону молотком чтоль открывали? :ooo: :ooo: :ooo:
Михалыч
Дмитрий280479
Вот что в голову приходит-
1. Сломался брелок (или батарейка в нем сдохла)
2. Электрика
3. Замок замерз
2. Машинку можно открыть подобрав ключ (у народа во дворе), я в похожей ситуации с пятой попытки подобрал, приятель с 3-й)))
Если неполучилось - можно попытаться получить доступ к салону через багажник
Если и тут никак - пытаться открыть металической линейкой, пихая ее между резинкой и стеклом (сам не делал никогда) или попытаться опустить стекло.
Есть варварские способы - забить отвертку в замок и провернуть, бить стекло.
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Автослесарь с длинной тонкой линейкой и 200 рублей... проверено
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Была похожая ситуевина.
только машина закрылась с ключами и брелком внутри неё.
ключей больше не было и брелков тоже.
что делали - достали балонник и две отвертки и отжали стекло (опустили) задней двери.
т.е. вставляем отвертку потоньше между секлом и верхней частью двери, далее под давлением опускаем стекло на сколько сможем, в это время вставляем балонник в образовавшуюся щель и тоже стараемся как можно сильнее надавить на сткло вниз, далее (когда стекло немного поддается) просто я повис всей массой (105кг
) на стекле и оно опустилось ещё ниже. - рукой достал кнопку - открыл.
всё.
конечно способ варварский, но бить стекло - ещё хуже.
rusrus
Ваще-то если проблема с центральным замком, то я думаю что активатор либо примерз, либо сломался. Снять обшивку двери(либо отогнуть скраю) и посмотреть, если чо - заменить его.
