zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вводные.
Система самотечная, батареи чугунные, труба подача/обратка 1,5", стояки 1,25", батареи между собой соединены 1,25".
Схема прилагается.
Задача:
1. Установка циркуляционного насоса.
2. Установка гидроаккумулятора.
С этими пунктами все более-менее понятно.
Самый циммус - переложить трубы так, чтобы запустить подачу не сверху как сейчас, а снизу, вместе с обраткой.
Хочу уйти от верхней магистрали и стояков, полагаю таким образом снизить теплопотери.
Трубы, которыми скручены батареи между собой, желательно не трогать.
Какие будут варианты?
wasd
Эт кто то по пьяне так трубы проложил а?
zett
wasd
Да так ,только мудрённо
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ща Ровер всё разрулит,
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
насос циркуляции я бы предложил поставить на входе котла (качать в котел). выход котла к потребителям . обратка к насосу. расширительный бак тока надо , ну и спускник защитный
А в чем сомнения то? Задача вроде простая.
zett
Так прокатит, не?
rg-45
wasd писал(а):Ща Ровер всё разрулит,
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сверху в бачке рыбка
zett
rg-45 писал(а):wasd писал(а):Ща Ровер всё разрулит,
Да, надо успеть пока он не пришел...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
а!
у тебя жеж давление в системе заЩЩёт гидростатического давления...
zett
Alexxx753
Да, хочу перейти на циркуляционный насос, заодно избавиться от некоевого количества труб, которые на мой взгляд оказываются лишними.
Вот только как батареи соединить - вопрос...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
V1T писал(а):сверху в бачке рыбка
существующая система сделана по проекту Ровера - в системе теплоснабжения применен теплоноситель "ухА"
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
zett, а аквариум высоко стоит? (какое давление в системе?)
rg-45
zett писал(а):надо успеть пока он не пришел
придёт ОТТО и раскажет про балансировку с привязкой по таймерам и датчикам температур
короче прячься
zett
Alexxx753 писал(а):zett, а аквариум высоко стоит? (какое давление в системе?)
3460 мм.
зы давеча прикупил Leica Disto D2, тащемто я теперь крутой...
Отдал шесть штук, но он этих денег стОит...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
rg-45
Не, термоголовки можно поставить, на входе сверху у каждой группы. Не вопрос.
При таком соединении батареи будут все теплые, по всей длинне?
Или у подводящих труб 2-3 секции теплые, а остальные секции холодные?
зы я чет начитался про схемы двухтрубные, однотрубные - нифига не понял. Там про центральное отопление, а у меня котел...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
не... с такими системами не сталкивался, посему пиндеть не буду
Какая требуемая мощность на отопления? Какой номинальный расход котла должен быть? С этим аквариумом надо точно насос подбирать ИМХО и ставить его так, штоб качал в котел (в самой холодной точке системы). Тады и котел будет под давлением (типа меньше вероятность закипания), и расход электроэнергии на насос меньше
Вроде так
З.Ы. Ждём Ровера
rg-45
zett писал(а):При таком соединении батареи будут все теплые, по всей длинне?
в зале дальняя батарея наврятли.
да и прихожка х.з.
для экономии толчок убрать, ходи к соседям
Art_16R
Лещ? Или Карась?
zett
Alexxx753 писал(а):С этим аквариумом надо точно насос подбирать ИМХО
Да я вообще планирую убрать этот аквариум, он у меня в старом доме под чердаком стоит и улицу отапливает. Да и подливать в него зимой воды экстрим тот еще.
Поставлю внизу гидроаккум, пару очков накачаю - мне хватит с головой...
Добавлено спустя 37 секунд:
rg-45 писал(а):zett писал(а):При таком соединении батареи будут все теплые, по всей длинне?
да и прихожка х.з.
Вот и у меня сомнения на этот счет.
Добавлено спустя 38 секунд:
Art_16R писал(а):V1T писал(а):сверху в бачке рыбка
Лещ? Или Карась?
Килька нещастная! (с)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Поставлю внизу гидроаккум, пару очков накачаю - мне хватит с головой...
ну и правильно - нахЪ улицу отапливать
так сверху расширительная емкость или теплоноситель в га расширятся станет
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
гидроаккумулятор в миру расширительный бак, тогда аквариум на мангал. емкость расширительного бака 5-10% от системы. батареи в идеале включить по диагонали. исправленная схема работать будет но последний радиатор нет, тк включен параллельно первому по ходу теплоносителя. давление в системе - высота верхней точки системы + 7 метров, примерно.
ПС степному привет
zett
FHR писал(а):так сверху расширительная емкость или теплоноситель в га расширятся станет
Перечертил чтобы было понятнее.
Интересует температура радиаторов №№1,2,3,4 - будет одинаковая или разная. Как будут нагреты радиаторы - равномерно или полбатареи теплые а полбатареи - холодные?
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Hyster9 писал(а):батареи в идеале включить по диагонали.
Ну, допустим здесь включено не по диагонали.
Hyster9 писал(а):исправленная схема работать будет но последний радиатор нет, тк включен параллельно первому по ходу теплоносителя.
Разве нельзя рассматривать две батареи подключенные параллельно как одну длинную батарею?
Hyster9
можно, но 3 и 4 длинные, термоголовка немного задавит сечение и протока не будет почти точно
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
не забываем про запорную арматуру на насос и расширительный бак, с возможностью опорожнения последнего.
zett
Hyster9 писал(а):термоголовка немного задавит сечение и протока не будет почти точно
В принципе, можно ее выкинуть...
Hyster9 писал(а):не забываем про запорную арматуру на насос и расширительный бак, с возможностью опорожнения последнего.
Да, знаю. Не стал рисовать чтобы не загромождать рисунок.
