Vlad B
Art_16R
Al_Dimich писал(а):Sagesurder1 писал(а):Al_Dimich
я не читал тему твою в профильном. в двух словах - чего в коробке не нравится? у меня кстати на прошлой астре седане опоры стоек ушатались к 20-ти тыщам, обе по гарантии махнули (расходник, час работы). на этом сарае уже 40 - пока не менял.
Всё не нравится. Переключается уёво. Впрочем на тазье ещё хуже. Следующее ведро будет афтомат, заебло короче
Заднюю через 1ую разве что включаю. А так - вполне приноровился. Хотя на акценте да - гораздо легче ход рычага, но там и люфты больше
СМВ
Авто: шкода
всё так плохо? кажется на астре нормально передачи включаются. вот на лачетти очень фигово. у самары чёткая коробка по сравнению с лачей...
Vlad B
Art_16R писал(а):Заднюю через 1ую разве что включаю. А так - вполне приноровился. Хотя на акценте да - гораздо легче ход рычага, но там и люфты больше
Блин...
Надо просто подождать перед включением задней, КАК И НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ, 2 секунды.
Задняя без синхронизаторов, надо чтоб скорости вращения валов уравновесились.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Одна хрень. У Лачетти и Астры близкие по конструкции коробки. Кстати, и движки у них от общего предка происходят - от Опель Кадетт 1981 года
Vlad B
Al_Dimich писал(а):У Лачетти и Астры близкие по конструкции коробки. Кстати, и движки у них от общего предка происходят - от Опель Кадетт 1981 года
Агащас, это у Нексии может быть такое, движок там не притерпел концептуальных изменений, а коробки только корпусом одинаковы, внутри всё разное.
Art_16R
СМВ писал(а):всё так плохо? кажется на астре нормально передачи включаются.
нормально - меня не напрягает. а некоторые на астраклубе регулируют че-то, масло меняют, кулису переваривают
Vlad B писал(а):подождать перед включением задней, КАК И НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ, 2 секунды.
через 1ую передачу быстрее.
Vlad B
Olegan-TLT
на всех машинах без синхронизатора задней либо подождать нужно пару секунд перед включением задней, либо первую быстро включить, а потом заднюю. это общее правило. Иначе хрустеть может или не включиться с первого раза. И на фокусе 2 у меня так было, и на астре.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):У Лачетти и Астры близкие по конструкции коробки. Кстати, и движки у них от общего предка происходят - от Опель Кадетт 1981 года
Да слышал я это. В тазах типа тоже меняли-меняли что-то там внутри, не помогло. Так и с опелевской МКПП - я не понимаю зачем там что-либо было менять изнутри, если на выходе один хeр получилось не МКПП, а гавнище говённое
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Art_16R писал(а):СМВ писал(а):всё так плохо? кажется на астре нормально передачи включаются.
И почти никому оно не помогает, в профильном несколько тем на стописят страниц, результат один и тот же
ProYuri
Авто: VW Tiguan
Al_Dimich писал(а):один хeр получилось не МКПП, а гавнище говённое
да обычная коробка, может и не шедевр, но не ужас-ужас..))) мне показалась не хуже чем на Гольф5, ну может на Фокусе2 чуть получше.
Если сравнивать с Меганом - на опеле переключается пожестче, но ходы короче, нет вибраций на холостом и в руку эргономичнее ложится. А уж в сравнении с зубилом..да нет там никакого сравнения
Эх, туда бы 6ст от J..
Vlad B писал(а):КАК И НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ, 2 секунды.
+1.. токлько не 2, а три (стр.157 мануала)
ну иногда так быстрее, да, особенно если с достаточно высокой скорости оттормозился перед включением.
Илья В.
не знаю кому там астра жесткая.
в стоке на 16 колесах обычный С класс.
я после своего форда на бильштайне и 17" сел тут на стоковый на 16" - писец! на скорости ватная размазня. ехал от москвы до калуги по киевке к концу пути стало казаться что нормально вроде
. Приехал пересел на свой - жестко сцуко
особенно по ямкам-заплаткам в городе
Al_Dimich
Авто: xDrive
ProYuri писал(а):А уж в сравнении с зубилом..да нет там никакого сравнения
Это точно. Даже на зубиле у меня КПП в общем и целом лучше работала, мож кулиса хорошо отрегулирована была или ещё чего... Я как из салона на Астре приехал - сразу здесь написал: КПП гавно. За неполных 4 года мнение не изменилось. Впрочем, как-то пару раз прокатился за рулём на раздрызганной 2110 - там ваще не КПП, а пестец, не знаю как и какими частями тела её делали
Вот после такой 2110 на Астре и правда КПП норм
Vlad B
Заборол сегодня этот гребаный впускной коллектор.
Фирма Пирбург кстати производитель сего контрафакта ёпта.
6 часов епли и проктологизма, двигло шепчет.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Промчался вчера по кольцевой, заметил что после замены штатных стоек стабилизатора на металлические машина стала гораздо лучше рулиться на скорости. Еще давление во всех колесах недавно сделал 2,1 вместо 2.0, может это ещё повлияло.
Art_16R
Тоха Купчинский писал(а):сделал 2,1
так там 2,3-2-4 по инструкции качать надо
Al_Dimich
Авто: xDrive
Тоха Купчинский писал(а):Промчался вчера по кольцевой, заметил что после замены штатных стоек стабилизатора на металлические машина стала гораздо лучше рулиться на скорости. Еще давление во всех колесах недавно сделал 2,1 вместо 2.0, может это ещё повлияло.
Если допустим эти стойки будут раздолбаны в хлам, оно должно как-то влиять на управляемость? Или окромя стуков на ямах никаких побочных эффектов?
Vlad B
Ващето на Опеле 2.4 надо, иначе ты будешь собирать все ямы и мять диски и резину. 2.0 это на тазе можно делать с высоким профилем.
Art_16R
Vlad B писал(а):Ващето на Опеле 2.4
От загрузки зависит. вот ведь не читают инструкцию некоторые
Vlad B
Art_16R писал(а):От загрузки зависит. вот ведь не читают инструкцию некоторые
И чо я терь должен бегать накачивать перед дачей и после дачи спускать давление?
Я держу всегда 2.4 атм, да жестко, да долбит в руль, но зато как управляецо.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
maxiz писал(а):Gravesen писал(а):Астра J что то не нравится, ИМХО менее удобный салон.
Во-во.. в джейке клиренс ниже, ахтунговые передние стойки с непросматриваемыми маленькими окошками, раздутые внешние габариты при уменьшенном салоне... да и в интерьере чапаевщина
Про 17 колеса штатные не сказал. Вот это вообще борщ.
Тоха Купчинский
Al_Dimich писал(а):Если допустим эти стойки будут раздолбаны в хлам, оно должно как-то влиять на управляемость? Или окромя стуков на ямах никаких побочных эффектов?
Может крениться будет на поворотах чуть более чем нужно, я х.з. честно говоря.. У меня небольшой люфт совсем был, больше для профилактики поменял, благо недорого
Цифра
Al_Dimich писал(а):Vlad B писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Чё ушаталось? Опоры стабилизатора по гарантии, щас опять в хлам.
Ты про стойки стаба чтоль?
да. обленился я в пень короче после тазья
Стойки стаба (они же линки) расходник на европейских повозках походу (не тех, что для третьих стран делают). 20-25 тык и начинает костями греметь. Я смирился.
Vlad B писал(а):Задняя без синхронизаторов, надо чтоб скорости вращения валов уравновесились
Вот это номер. Как на Логане прям.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Sagesurder1 писал(а):на всех машинах без синхронизатора задней либо подождать нужно пару секунд перед включением задней, либо первую быстро включить, а потом заднюю. это общее правило. Иначе хрустеть может или не включиться с первого раза. И на фокусе 2 у меня так было, и на астре.
Вот блин. Даже не знал. На Ситроене синхронизатор на ЗХ стоит, я думал это удел только лоу-кост.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Если случай не запущен (стойка отвалилась давно), то никаких.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Hexff писал(а):Вот блин. Даже не знал. На Ситроене синхронизатор на ЗХ стоит, я думал это удел только лоу-кост.
какой нахeр синхрон ЗХ на коробке конструкции начала 80-х годов прошлого века
господа, еду смотреть 1,8 автомат 2006 года 5д хетч
на что обратить внимание?
