V1T
2112, 1,5 16v 2002 года. Нужно к вечеру идеи что делать..
Бензонасос родной, никогда не обсыхал.
Вчера поставил машину, все работало.
Утром ключ на старт - стартер крутит-не заводится. Прислушался - бензонасос не шумит....
Разве мог бензонасос так неожиданно сдохнуть? Какие еще могут быть варианты - предохранители, реле, где посмотреть?
Что успел сделать с утра - это окрутить лючек и потыркать колодку..
Еще интересная вещь - у меня топливо уровень только на зажигании показывало правильно, очень медленно поднималась, секунд 10, при заводке стрелка падала. а сегодня включаешь зажигание - стрелка мгновенно встает на нужный уровень...
V1T
Овчидорчик
Оно щелкало через 3-5 секунд после включения зажигания (вроде оно так работатет?
:lol1
бензонасос через сигналку может идти, у меня так.
Я тож щас пишехот, правую чашку вырвало facepalm
V1T
: lol1
фигасе , в ралли ездил?)
у меня тож через сигналку..но даже тестера нет здесь, чтоб колодку на насосе проверить..
а тестерной отверткой можно потыкать?)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
еще в продаже есть такие насосы
Электробензонасос 2110-12 1,5V 2110.1139 2110.1139
СОАТЭ 1500 руб.
и
Электробензонасос 2110-12 60.1139-10 универсал 60.1139-10
СОАТЭ 700 руб.
это что за универсальный за 700? он подойдет?
AMAROCK
V1T
Когда стартер крутит ЧЕК гаснет ?
V1T
AMAROCK
вот это я не обратил внимание.
но ошибок на компе никаких не было.
а чтобы исключить сигналку - если перевести в режим валет - реле перестает блокировать?
Да вынь ты это реле (сигналки) и вставь вместо него перемычку (кусок провода), что б не думалось на сигналку.
serg_42
V1T, БН можно в обход всех релюшек, для проверки, включить с колодки диагностики:
V1T
Блин, а может быть такое что вытащенный насос жужжит, а вставленный обратно на место - нет?
вытащил, черную гуталиновую сетку сменил, всключил зажигание - жужжит, обрадовался, вставил на место - тишина? Это значит что он сломан, не хвататет мощности?
:lol1
в нск каждый день езжу, там плавная ямка после гранного... короче, регулярно 140 по ней на гнилье лучше не ездить.
лучше шпилькой))
V1T
Это был бензонасос.
Если гудит в вытащенном состоянии-это еще ничего не значит)
поставил утес с насосом бош за 2100 в сборе. Плюсом - наконец правильно работатет датчик уровня.
И сеточка на старом насосе была - это если как мешочек облить смолой wwow
kotmu
"бедный насос" facepalm и качество топлива УГ....
