Снимал козырек высокой панели для замены тросика спидометра. До этого козырек немного болтался. Думал сломалось одно из верхних пружинных креплений. Вскрытие показало, что все верхние крепления сломаны и их части отсутствуют. У меня вопрос никто не делал альтернативных креплений козырька. Сам думаю закрепить металлическую пластину под один из многочисленных болтов внутри панели и прекрутить к ней козырек небольшим черным саморезиком.
Рена
Козырёк не много одевается на панель, около 8мм, вот скраю козырька и прикручивай саморезами.
max69rus писал(а):никто не делал альтернативных креплений козырька.
По периметру наклеить тонкий двусторонний скотч.
Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Меня тоже интересует этот вопрос.
У кого как сделано? Если можно фото выложите.
Ahmet99
я на саморезы всё лето собирался поставить. Но как-то руки не доходят.
Наверно лучше всего именно так и поступить
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
т808 писал(а):По периметру наклеить тонкий двусторонний скотч.
Я в своё время намазал обычным момент-герментом и так и продал. Главное сразу вытереть следы силикона, иначе не отшкребёшь...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Бермадей Кукуевич писал(а):Я в своё время намазал обычным момент-герментом и так и продал
Я тоже посадил на черный герметик нормально держится
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
двух сторонний скотч все таки лучше ,болты это не эстетично
Chernikov4
а если лампочки в приборке менять приспичит? как герметик будет отрываться?
