pavel-kras
Вообщем ситуация такая попал в яму левым передним колесом, скорость не большая была, но яма глубокая. Съездил на развал не помогло, стало тянуть еще больше, приехал обратно оказывается колесо правое криво поставили на развале, исправил. На развали посоветовали колеса местами передние поменять, мол должно помочь, поменял результат тянет в право теперь. Резинки все поменяны. Куда копать.
kotmu
pavel-kras писал(а):
Куда копать.
Найти нормального мастера и сделать сход, развал, кастор и что бы стенд был на все колеса датчики.
Т.е. что бы видел стенд задний мост.
Потом можно заниматься резиной. Доверия не вызывает:
Kent33
Ищи инфракрасный 3D стенд, с красными мигающими лампочками наверху. На моей десятке сход-развал получается делать только на таком.
