ДюКЧ
поднял замок - скрип исчез, но теперь с пульта открывается только если предварительно нажать на крышку, иначе никак. может есть активаторы посильнее?
А резиновыми упорами не пробовал регулировать положение крышки?
ДюКЧ
а то! пробовал. наверное, на них и елозит, а на скобе замка скрипит.
Yaffet
ДюКЧ
Если силиконом помазать места контакта грибков и кузова?
Попробуй вернуть замок на такое место, где будет открываться, но не будет скрипеть.
Попробуй поменять грибки.
Попробуй слегка перекосить замок, чтобы контакт замок/скоба был не по всей плоскости язычка замка, а только его одной грани.
ДюКЧ
скрипят не грибки.
пробовал.
смысл?
вряд ли это поможет, грань быстрее потрется и опять скрип.
торантино
ДюКЧ
Такой скрип появляется когда кузов на кручение играет. Если точнее ,то от установки нештатных задних амортизаторов.
торантино писал(а):
ДюКЧ
жестче,ниже?
ДюКЧ
я аморты еще год-полтора назад менял, а скрипение только щас началось.
rg-45
Smile интересно когда у меня начнётся?
или вопрос в
http://fam-drive.ru/sites/default/files/u7/Linear%20Actuator_LA12_Data%20Sheet_Eng.pdf
http://fam-drive.ru/linak/actuators[url][/url]
торантино
жестче,ниже?
На отбой когда жестче. Когда на сжатие ,то задняя полка прыгать начинает.
Тогда не оно.
У меня скрипела на ухабистой дороге когда на отбой поджал.
ДюКЧ
спасибо, дорогой! только по одной ссылке полчаса лазил - ни цены, ни адреса не нашел, по 2 - Запрошенная страница не найдена.
Flint_WP
у меня тоже скрипит, но паходу от того, что я поставил замок багажника от калины и ответку от калины. Нахер мне это надо было...
rg-45
коряво вставилось.http://fam-drive.ru/linak/actuators
думаю поискав чуток можно помощней установленного чтото подобрать.
может на разборке с ино какой.
