smash
В общем суть такова, -30, ключ в замок зажигания входит туго, поворачивается до предпоследнего положения, а дальше не хочет, как будто движку заглушил, а ключ до конца назад не повернул и снова заводить пробуешь.
После 5 минут тырканий ключем туда сюда, наконец проворачивается... ну а там уже как обычно, завел прогрел поехал )
Почему так происходит?
Может там из за конденсата что то замерзает?
Можно ли туда незамерзайки для замков побрызгать?
там не коротнет ничего?
DK
Авто: 2115
один пшик WD-40 и всё будет хорошо.
не замкнет проверено и зимой и летом
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Согласен - WD40 рулит!
В замки дверей и багажника попшикал - крутятся отлично!
smash
Ключ стал вставляться легко после ВД40, но на последнем повороте ключ все равно не поворачивается. Установил что надо медленно-медленно крутить ключем тогда он провернется... ((
flash
была такая хрень тоже. Мастер сказал что видимо замок смазывали тормозухой , а так ка она гигроскопична, то нахватавшись влаги на морозе замерзает. Я долго не мучался, да и замок уже подраздолбался, поехал купил новый. Мастре смазал его нормально и поставил. Счас проблем нет.
WD тоже смазывал , помогает не надолго..
