ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Добрый день! Проблема в том, что на данный момент не работает вентилятор печки. Начиналось видимо все с того что пару лет назад периодически начали гореть предохранитель F5 на 25А и один на 50А электроусилителя руля. Особенно если одновременно крутить руль и включать печку. Затем все это затихло до этого года. В этом году два раза сгорел F5 . Перестает работать печка и через несколько секунд отключается руль и горить неисправность ЭУР. При замене все снова работало. Жена говорит (это ее авто) что моторчик периодически посвистывал. Сегодня решил включить вентилятор на 1 скорость - тишина, на второй - тишина, на третьей тишина и через секунд 5 пошел дым с центрального дефлектора. Предохранитель не перегорел! Руль работал! Снова выключил печку,затем дома включил снова на 3ю скорость - ничего абсолютно. И только на 4й скорости пшикнул пред на 25А и через 5 сек как обычно откл усилитель...Кто сталкивался? Я так понимаю замена моторчика неизбежна? Если так,то скиньте ссылку как проще его поменять малой кровью. Заранее спасибо!
d.dmitry
Способ с отгибанием правой стороны торпеды(где бардачёк), без пиления. Для упрощения процеса, снять дно-стенку бардачка.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
www.lkforum.ru/showthread.php?t=4454&page=195 Там моё сообщение про замену.
