Хотя, Карлсон, я тебя, пожалуй, понимаю - я бы тоже до усрачки боялся на Дусе ездить после вот такого финта ушами
SeaRunner
У автора 2ВД, а не полный.
Кстати принципиальных отличий моноприводного Дастера и моноприводного Лексуса нет. Так что про полный привод можешь не искать
Ну фоток с поездки у тебя даже больше, чем у Сиаранера
Или вам выкладывать 7 метровые?
Вернулся из поездки в Прибалтику, проехал за 2 недели на Дастере столько, сколько некоторые тролли на недопаджериках проезжают за полгода
Средний расход за ВСЮ поездку (включая границу, города и пр. пробки) - 8,3 л/100км, средний чисто по трассе (например Питер-Рига) получался 7,7 л/100км. Что вполне приемлимо, поменьше некоторых дизелей кстати
Масло на максимуме, как и было перед началом поездки
Кстати, на грунтовках ESP позволяет идти гораздо быстрее, чем без нее. Друзей на машине без ESP пару раз чуть не развернуло, хотя у них постоянный полный
Через 2 недельки планирую рвануть в Волгоградскую область, надо летний сезон закрывать
SeaRunner
Таки твой злой йумор чем вызван?
Человек убраться всегда успеет, пусть кайфует пока молодой...
Он первый пришел в мою песочницу и совочком там поковырялся.
такие талпайопы обычно с собой кого-нить прихватывают, йа против...
Во-во, один х*р он только в автоматическом режиме на трассе, т.е. никогда не знаешь в какой момент ж#@а подключится и развернет машину (с)
А раз захотелось поговорить - you're welcome!
Privilege, 4x4, бензиновый 2.0 л., МКПП, 2012 г., пробег 31 тыс.км.
В " Автомире " и " Авиньёне " заказывал диагностику , шум все слышат , а понять что шумит не могут , всю повеску проверили ничего не нашли! попискивает и похрустывает при движении по любым неровностям, поворотам и торможение, то есть всегда, шумит да же когда заводишься с утра , с 9 - го этажа слышно!мастер - приёмщик показал в гарантийной книге пунк " шумы не влияющие движения автомобиля не гарантийный случай ", пускай теперь все слышат , как автомобиль "Рено" едет по дорогам !! ПОЗОР!!! что бы я и все кого я знаю купили РЕНО , да никогда!!!
Недостатки:
после года эксплуатации зашумела ( писк , хруст )
прохожу ТО только у официалов
Резюме:
не берите , честно говорю , это ТЕЛЕГА!!!
Renault Duster Privilege 1.6 (102 л. с. ) МКПП полный привод
2013 года выпуска , пробег 1 тыс. км
Глохнет в потоке при трогании со 2 передачи.
Renault Duster Privilege 2.0 (135 л. с. ) МКПП полный привод
2012 года выпуска , пробег 2 тыс. км
При резком начале движения со 2-й передачи глохнет.
При разгоне с 1-ой - низкая скорость и потеря темпа.
Грязнуля,не для гонок(скорее для спокойной езды),при покупке (не закручена защита проводов под капотом,разница давления в колёсах на 1,5 атм ,ПЕРЕЛИТО МАСЛО!!! слил 600мл-это только до максимума!),качество сборки оставляет желать лучшего(в салоне мягкая оббивка вылазеет из под резинок и под ней большие пустоты,из сидений уплотнитель вылазеет внизу).Датчик закрытия дверей при движении перестал работать.Красная цена ентой машине 450 000 максимум в самой дорогой комплектации!
Renault Duster Expression 1.5 (90 л. с. ) МКПП полный привод
2012 года выпуска , пробег 17 тыс. км
После покупки поставил колёса на балансировку, (НИКОМУ ЭТО СДЕЛАТЬ ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ) просто это моя тема - свой шиномонтаж. Балансировка отсутствовала ВООЩЕ!!! грузики просто тупо набили. Правда на скорости до 130 руль не било.При пробеге 1600 км. выгнало жидкость с гидроусилителя руля - плохо затянули хомутик
А.Конструктивные недостатки и возможности их устранения
1. вероятность деформации крыши в местах сварки с последующей трещиной ( в мороз) – для машин до определенного срока далее завод усилил конструкцию(ОД делает по гарантии если лопнуло)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=799
2. неудобная высадка/посадка, задевание штанов за порог
3. сопля на лобовом, нет прерывистого режима работы заднего дворника, регулятора паузы переднего и заднего дворники лежат вне зоны обогрева стекла ( лечится переустановкой щеток большего размера , либо укорачиванием тяги , установкой реле регулировки паузы которое можно заказать только на украине, )
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=323
4. неудачная конструкция задней двери, зимой есть риск замять верхнюю кромку (установка уплотнителя оконного)
5. пескоструй задних арок и двери (бронировать заднюю зону. Установить брызговики большего размера)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1114
6. магнитола не читает русские тэги, русские записи в тел книжке, крутилка не регулирует громкость(не лечится кроме как заменой магнитолы) http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=358
7. решетку радиатора однозначно укреплять сеткой ,слишком крупные отверстия можно повредить радиатор
8. Работа и индикация уровня топлива (По кубикам информации на приборной доске непонятен расход топлива, сколько осталось, к тому же часто врет и это даже записано для 4*4 в паспорт)- риск обсохнуть реальный.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1234
9. бак маловат, расход велик ( с паспортным ездить очень мало у кого получается) http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=421&page=20
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=738
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1495
10. Обмерзание и запотевание фар
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1375
11. Нужно перепрошивать эбу для дизеля (исправление температуры включения фена) и эбу муфты для 4*4 http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1374
12. легкозамерзающая конструкция пробки топливного бака
13. при выключенном зажигании ( в том числе положение стоянка) не работают стеклоподъемники, но работает печка(стеклоподъемники делаются)
14. Печка ( указанное частично лечится а кое у кого не проявляется)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1216
• Положение ручек климата не читаются без включения габаритов(штрих на ручки)
• при выключении зажигания(или стоянке),приходится выключать печку вручную(печка работает вместе с магнитолой в положении ключа стоянка, а ЭСП не работают)
• плохо обдувает ноги водителя (заглушка в ноги пассажира)
• непродуманный обдув лобового стекла ,как следствие обмерзание боковых окон. Нет режима салон+лобовое
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=89&page=105
• приходится отвлекаться от дороги менять направление обдува, скорость и температуру
Б.особенности дастера
1. моторный отсек необходимо доукомплектовать уплотнителем ,или забросает все грязью
2. В силу своей конструкции - постоянно грязный (пыльный)
3. при максимальном положении руля вверх перекрываются показания приборной панели
4. необходима защита муфты заднего редуктора- есть случаи пробивки
5. задняя полка носит чисто декоративный смысл ,положить на нее что либо не представляется возможным, не убирается и не прячется никуда, при складывании задних сидений придется искать куда ее деть, также очень маркая
6. одна лампа заднего хода
7. Движок 102 л.- из-за 2 лошадей приходиться платить больший транспортный налог.
8. задние пассажиры говорят что кнопка эл.стеклоподъемников в неудобном месте, происходит случайное нажатие локтем, весла самопроизвольно открываются на небольшую величину, опускание стекла не очищает стекло от воды.
9. расположение кнопки подогрева сидений неудачное
10. расположение горловины бачка омывайки неудобно
11. обзорность "назад"- нужно линза/парктроник/камера
12. Непривычные режимы МКПП -там где д.б. 1 передача идет 2-ая 13.
14. Клаксон в ручке
15. яма у лобового со скоплением снега и закрытием воздухозабора неудобно для чистки
16. замерзающая наглухо после обледенения задняя дверь(если был снег на задней полке)
17. неудобные кресла со слабой боковой поддержкой и короткой сидушкой и очень удобные с аэробэгами, но не опускающиеся до конца вниз
18. вода и забортный воздух проходит через двери,
в машинах с середины 13 года устранено точно - изменена конструкция уплотнителя.
19. снег падает на сиденье при открытии дверей
20 нет подсветки 2 го ряда сидений, некоторые жалуются на слабый свет в том числе и в багажнике.
21 стилизованые диски зимой могут набирать снег ..
22 прикуриватель http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1665.
С. Недостатки сборки, выявленные более чем на 2-3 машинах
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=909
1. течет в салон кондей
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=786
2. смазки и трансмиссионые масла под замену не держат мороз
3. хруст шрусов
4. газовый упор задней двери постоянно смазывать иначе он начинает издавать звуки старой калитки
5. конденсат собирается над передним плафоном
6. дребезжание лобового стекла
7. провалы при газе на дизельном моторе
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1596
8. краска на пластике ободков воздуховодов и ручек дверей слабая ,уже начала облезать
9. шум в районе грм и как следствие замена роликов
10. протекает крыша в местах крепления антены и/или крепления рейлингов
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1704
11. взбучивает на морозе бампера, как следствие увеличивается зазор между крылом и бампером
12. вероятность недолива трансмиссионных масел, как исход под замену коробка
13. недокручены болты передних сайлент блоков что на рычагах
14. щели под задними дверями
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1511
15. крайне дубовые, не держащие мороз резинки
16. сквозняки в салоне
17. брак выхлопной системы ,отходит сварка в районе резонатора
18 не заводится, заливает свечи
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1587
D То что явно не хватает дастеру
1. мало режимов работы дворников,
2. отсутствие датчика температуры за бортом!
3. Хотя бы псевдо климат контроль
Благодоря сиранеру, МПС у меня теперь ассоциируется с ним и я терпеть не могу это авто, хотя до этого вполе даже
Покупай Дусю, это недорого...
А вот здесь пистеть не надо
, говорю же - благодоря тебе на неё теперь блевотный рефлекс
тупо срёшь на всё кроме своего корыта, а по факту выходит обратный эффект - почему так незнаешь?
сираннер закатывай свои простыни в спойлер, а то палец отнимается твою куету проматывать.
...брат у меня на дастере катается полноприводном, ну да, бордюры можно поштурмовать. Но грязь более-менее в количестве километра-двух может убить нафиг паркетную трансмиссию. А вышеназванным проходимцам ничего не будет...
Дастер будет первым авто. Когда учился на права, везде была механика. Как водить а/м с автоматом? может есть какие особенности? вот я повернул ключ зажигания, перевёл в режим Д и нажимаю на педаль газа?....ткните плииз носом в тему где обсуждается данная проблема
У меня жИнка на автомате катается, так было дело звонит и жалится "Машина не заводится, что делать? Как ехать?" И это на новой машине. Короче выяснилось - заглушила на передаче и ВСЁ - ручка в Р не переводится и зажигание по нулю. О, как.
А я сам не был знаком с автоматом и инструкция мне не помогла. Её коллега помог - перевел рычаг в N (через ключ-блокиратор под рычагом),
Господа, может кто уже заморачивался с защитой заднего бампера?
На мой взгляд очень неудачная конструкция, нижний край так и норовит зацепиться при маневрах на бездорожье. Уже два раза отрывал...
доношу достоверную информацию
