Asia
Подскажите что это!
В гараже -25, на улице -35. ВАЗ 21111 завелась не с полоборота, но нормально. А после 10 минут работы загорелся датчик давления масла!
Наконуне доливал т.к. уровень был блеже к min, но не ниже. Масло MANNOL полусинтетика. Из канистры со скрипом, но бежит. Заглушил, двигатель теплый. Постояла минут 10, заводится, а датчик уже не гаснет. Sad
rual
Самое безобидное если вышел из строя датчик, далее от плохого к худшему:
1. Кудато вытекло масло.
2. Накрылся маслонасос или его привод.
3. Пробка в системе смазки или выдавило какую нибудь технологическую заглушку.
Проверь есть ли забор масла из поддона. Если уровень масла в поддоне нормальный, а СРАЗУ после остановки намного меньше, то возможно все не так страшно
snow02rus
Asia писал(а):
Подскажите что это!
Для начала смени датчик, если будет гореть и дальше - к мотористу, сам не пофиксишь... тут до серьезного ремонта двигателя может дойти.
